Доброго времени суток, Пыжеводы.
Возникла необходимость в замене клапанных крышек. Подскажите по вин коду номера запчастей.
VF33CRFJC84098558. Заранее благодарю. :oga:
Внимательно прочитав вот это сообщение: http://peugeot-lab....526/#entry10450 можно нарыть необходимый реф номер (и не только)...
А вообще их меняют, если прокладки текут? или есть другие варианты, менее затратные? :wacko:
Может и нужно менять. Нужно смотреть, пластик может "повести".
Менять нужно крышки!
Предварительно посмотрев на их плоскость выпуклым военно-морским глазом... :D
На моторе RFJ как у автора, прокладки отдельно не поставляются, только с крышками. Номера - 0248 R6 и 0248 P6. Стоят дорого, не которые сажают на герметик, но особо не помагает.
Закажу в понедельник крышки -_-
затратно, но увы... масло течет, попадает на опору, а это не есть гуд... так что замена и мойка двигателя, цена вопроса 10к
вчера читал...садят на термогерметик вроде.http://206-club.ru/i...showtopic=13169 если скачать файл который "пдф" там есть...вроде бы
Движок собрал?? запустил??
