здравствуйте, купил пыжа и увяз в глюках, багах, проблемах.
607 3.0 автомат 4х ступ, на холодную коробка не желает переключаться выше, может ехать на 3-5тысячах, (не езжу в таком режиме). Просто интересно было, как прогреется, вс работает хорошо.
проблема номер два- не подсвечивается половина приборки.
и проблема номер 3 нет звука в колонках, магнитола работает, громкость показывает, но не поет. Помогите пжлст советом друзья.
еще вот что, тормозульки брембо, тормозят только передние и то кое как, в них нужна фирмовая тормозуха брембо или идет любая?
еще одна подозрительная штуковина, когда еду на драйве при любой скорости убираю ногу с газа, машина начинает притормаживать, как буд то за попку кто-то ее держит, нет наката. скидываю на ходу на нейтралку, накат появляется, торможение прекращается. что за деманы и загарается ESP/ASR.
Следующий косяк, еду, останавливаюсь, ставлю на паркинг, хочу тронуться, нажимаю на тормоз, селектор не хочет сниматься с паркинга. Глушу мотор, завожу, ногу на тормоз, селектор как положено начинает переключаться.
сегодня был на диагностике, показало много всего.
сканер много интересного рассказал:
Шина CAN: информация о крутящем моменте двигателя, когерентность- прерывистый.
Выключатель стоп сигнала по линии CAN
P1518 огни педали тормоза.
P0121 Проблема с диапазоном / функционированием датчика/ переключателя А положения дроссельной заслонки.
P0123 Высокий уровень на входе датчика/ переключателя А положения дроссельной заслонки.
P1157 Створчатый клапан с сервоприводом; короткое замыкание на массу.
P0300 Отмечен пропуск зажигания в одном/нескольких цилиндрах.
P0131 Отмечен пропуск зажигания в цилиндре 1
P0430 Эффективность каталитической ниже пороговой (Банк 2)
P1148 Клапан изменяемого распределения - соглашение.
Такой вот венерический наборчик у моего коня, кто то сталкивался с вышеперечисленныйм?
Меняем лягушку и стираем ошибки. Тест-драйв и пишем как оно!
Тормозуха обычная DOT 4
Музыка - х.з. счас придёт электрик и всё расскажет
Приборку снимай, разбирай и меняй все лампы.
300р, салон в идеале, ходовка, мотор и кузов. крашено только переднее крыло.
Там вроде две лягушки, какая для чего?
Лягушка одна на педали тормоза. Я бы начал с замены её и только оригинал.
скок стоит?
вин?
Кстати есть варианты с двумя лягухами. Жесть.
Нужен вин.
По поводу приборки, это да!, я каждые пол года меняю лампочки, в дорестайлах это болезнь)), по поводу музыки не парься это 99% предохранитель усилителя.. Я когда свою брал, то скинул 30 тыс за музыку, мотивировал, что типа штатка, стоит дорого))), правда меня в другом нае...ли ( не без этого конечно))!!! Не помню точно какой он по счету. Но точно блок, который в салоне .)), там в инструкции указан, глянь.
Если есть время и желание в Москву приехать или в Подольск ( зацепим на шнурок, лампочки поменяем), то пиши в личку. Денег не возьму .
Ты к стати не на Каширке брал?
не, не на кашире. Заеду в гости, правда вопросами замучаю, с момента получения прав ездил тока на камаре, тахе и субурбане.
В пыже все как то по другому)
а где пред стоит на усилок?
видимо там, где и все преды?
В самом усилке его не оказалось)
желтая здоровая релюшка включает усилок?
ибо бледно-зеленый, толстый провод идет из нее в усь.
Изменено пользователем promobass
Серьезно)))
Не, желтая реле если я не ошибаюсь - звуковой фильтр, а предохранитель стоит в блоке предов именно в салоне ( слева, если сидеть за рулем). Крышка с запором ( монеткой можно открыть). Увидишь там маленькие ( микро флажки, вот там зараза и сидит)
это о чем речь?
другая проблема, вдруг откуда не возьмись появился вро...ой, о чем это я... Появилась ошибка PRND.
После того, как осматрел все преды.
добрался до концевика педали, когда вручную его нажимаю, слышу, как отщелкивается стопор в селекторе.
Но по нему все равно косяк есть, постоянно горят стопы, как нажимаю на педаль они загораются чуть-чуть ярче. и постоянно горит стопак под задним стеклом.
Даш вин то?
а как же?!
VF39DXFXF92105199
После того,как ошибка прнд вылезла, коробка стала ехать только с третий передачи. задняя тоже есть, появились сильные пинки.
а как же?!
VF39DXFXF92105199
Ездить низя!
4534 40. этот номер надо купить и заменить.
Лягушка одна
Это аварийный режим, всё правильно. ( только третья и должна). Что нибудь ещё вылетает? Например ABS ESP
до этого загоралась ESP часто и один раз ABS.
