wert0000 Опубликовано 4 марта, 2014 Опубликовано 4 марта, 2014 При нажатии на педаль сцепления пропадает торохтение, при отпускании педали начинает торохтеть, сто это выжимной подшипник или подшипник первичного вала коробки передач.
shmaks Опубликовано 4 марта, 2014 Опубликовано 4 марта, 2014 Если разбит подшипник первичного вала то звук как будто консервную банку по асфальту пинаешь.
wert0000 Опубликовано 5 марта, 2014 Автор Опубликовано 5 марта, 2014 в том то и дело что звук похож, от части.
dimon405 Опубликовано 5 марта, 2014 Опубликовано 5 марта, 2014 Выжимной начинает вращаться только когда нажимаешь педаль сцепления. Остальное-кпп.
Георгий Опубликовано 5 марта, 2014 Опубликовано 5 марта, 2014 Пробега то скока? Если около 100 то один хрен снимать и менять комплект и привод.
shmaks Опубликовано 5 марта, 2014 Опубликовано 5 марта, 2014 (изменено) Выжимной начинает вращаться только когда нажимаешь педаль сцепления. Остальное-кпп.Выжимной подшипник прижат к лепесткам корзины и поэтому он вращается постоянно. Подшипник вала разбит идёт бряканье, выжимаешь сцепу всё становится в напряге и вращяется как единое целое бряка нет, но брякать может и выжимной подшипник о лепестки корзины , лепестки устали (залегли) либо не равномерное прижатие получается, звук как раз как от банки консервной тоже но с небольшим шелестом. Тут может быть как подшипник вала так и выжимной --- вскрытие покажет. Изменено 5 марта, 2014 пользователем shmaks
fas Опубликовано 5 марта, 2014 Опубликовано 5 марта, 2014 (изменено) Положить ногу на педаль сцепления. слегка нажав, если почуствуется вибрация по ноге, значит лепестки корзины и выжимной. В любом случае коробку придется снимать, а там и посмотреть все детали сцепления, если в норме вскрывать КПП.P.S. Если нажать на педаль на 1\3 и звук пропадет - сцепление, если пропадает только при полном нажатии - первичный вал. Изменено 5 марта, 2014 пользователем fas
ɐнʁqɯɐɯ Опубликовано 4 июля, 2014 Опубликовано 4 июля, 2014 При нажатии на педаль сцепления пропадает торохтение, при отпускании педали начинает торохтеть, сто это выжимной подшипник или подшипник первичного вала коробки передач. у меня провалилась педаль сцепления, оказалось выжимной развалился, поменяла весь комплект, трос, вилку...печаль
