Выскакивает несколько ошибок друг за другом: ошибка ESP, аирбег, загорается значок как будто сработал антизанос, Automatic gear box faulty, тускло горят фары, при включении аварийки мигает то аварийка, а когда аварийка гаснет то ошибка ESP, периодически отключается дисплей центральной консоли.
Такое ощущение что не хватает генератора клемы на аккумуляторах одеты, не окислены.
печка тоже то включится то отключится,
Позавчера выскочила ошибка Automatic gear box faulty я выключил зажигание включил обратно стало все нормально. Вчера ездил все отлично. А сегодня проехал 5 км до магазина, а когда тронулся ехать обратно началось все то что описано выше. Отключение зажигания спасало не на долго метров на 100
замерил на заднем аккумуляторе на заглушенной было 11.73 В, потом завел стало 13.8 В (без потребителей все было выключено). Попробовал ехать не выскочило ни одной ошибки. Заглушил и поставил примерно на 5 минут машину затем завел поехал через 15 секунд начали выскакивать ошибки. замерил напряжение на заднем аккумуляторе показывает 11.24 В но были включены фары (ближний, дальний, противотуманки). Отключил потребителей (фары ) замерил - 11.30 В Может что с генератором? но почему на панели не загорается значок "красный аккумулятор"?
Правильно работающий генератор выдает 14,5 на работающем моторе с включеными потребителями.
Вообще, красный аккумулятор на панели выскакивает - оповещая тебя о том, что не идет зарядка. На 607 со сдвоенным модулем АКБ он еще может загораться при старении или разряде одного из них. Но всё равно при заведенном двигателе ( если уж он завелся) зарядка должна быть нормой, при исправном генераторе. Может конечно акб осыпался и он замкнутый,а реле отрубает гену, чтобы не спалить..
Сказать по честному, я больше склоняюсь, что генератор подыхает, процентов на 99.
А мне кажется что регулятор напряжения гонит, хотя у меня такое было когда щетки в генераторе стерлись все по очереди отрубалось, esp в первую очередь потом airbag потом магнитола, печка неизвестно дело было летом,!
Какая разница,всё равно в составе генератора. У меня просто щётки стёрлись с такими симптомами.
Спасибо БОЛЬШОЕ всем за помощь!!! Сегодня решил проблему. Оказалось что стерлись щетки генератора. Все было решено следующим образом: отпаял старые щетки, извлек их прочистил от мусора отверстия где стоят щетки. Купил другие щетки от какого-то ВАЗа и путем небольшой подгонки новых щеток припаял их на место старых. Самое сложное было снять генератор а потом установить его на место. немного повозились с ремнем
молоток, что отписался))))) вопрос закрыт :beer:
