kav-psk Опубликовано 6 августа, 2015 Автор Опубликовано 6 августа, 2015 по идее это кольцо снимаетсяда, посмотрел что сбить можно, но размер посадочного места для кольца тоже разные...у родного шруса диаметр посадки больше, чего делать ? есть конечно еще один вариант шруса он по спецификации подходит вроде тоже по параметрам, по крайне мере те которые указаны были в спецификацииСейчас шрус вот что выше на фото Mapco 16361, перезаказал с возвратом на NK 511908 в спецификации по exist мой движка там есть 6FZ (EW7J4). Посмотрим на его размеры
shmaks Опубликовано 6 августа, 2015 Опубликовано 6 августа, 2015 (изменено) По сути не должно быть ошибки, но конечно однозначно не сказать, ставить надо и проверять. Кстати если ступичный то когда руками крутануть колесо то слышно должно быть как бы перекат шариков в подшипнике, шум однозначный. Вот палочку к уху и на гранату положить, чуть крутанул и сразу слышно и не надо ни какого стетоскопа.Шуршание есть точно ступичный, а тут щелчки явно понятно от куда Изменено 6 августа, 2015 пользователем shmaks
kav-psk Опубликовано 7 августа, 2015 Автор Опубликовано 7 августа, 2015 ...а тут щелчки явно понятно от кудаэто я так понял о шрусе ) ?
yurick Опубликовано 7 августа, 2015 Опубликовано 7 августа, 2015 как правило умирающий шрус начинает стрекотать в повороте ,а уже гораздо позднее на прямой . Это вызвано конструктивно тем ,что корзина (сепаратор) в которой находятся шарики в прямых участках плотно их прижимает к корпусу (внешняя обойма). В поворотах же один из шариков высвобождается из сцепления . Это например как звездочка у велосипеда если у нее один зуб будет погнут то цепь в лутьшемслучае издавать неприятный звук в худшем постоянно слетать 1
shmaks Опубликовано 8 августа, 2015 Опубликовано 8 августа, 2015 (изменено) Да о шрусе Изменено 8 августа, 2015 пользователем shmaks
kav-psk Опубликовано 10 августа, 2015 Автор Опубликовано 10 августа, 2015 Съездил забрал другой шрус. По виду почти как старый. По количеству зубов:шрус NK 511908 (комплект: шрус, стопорное кольцо на полуось, хомуты на пыльник, пыльник резиновый мягкий (диаметр отверстия на полуось 26 мм, на обойму шруса 88мм) пыльник мне не походит, на полуось у меня 34 мм, ступичная гайка):кольцо abs 48 зубоввнешне для посадки в ступицу 25 зуба.внутреннее для посадки полуоси 34 зуба.
