Выбил переднии каты, наварил пламягаситель вместо задних катов, поставил обманки на вторые лямбды с маленьким отверстием, но через 100км примерно пробега опять чек появился.
Ктонибудь сталкивался с обманками на этом движке?
П.С. насколько сложно прошить мозги, чтоб вторую лямбду не опрашивал?
Изменено пользователем par7ink
Ставил тоже обманки но результат такой же. Спрашивал о прошивке, сказали 100 дол. Для процедуры сказали надо снимать мозги. Пока оставил так как есть.
Странно что мозги надо снимать. Вроде народ прошивки по лексии писал, если я не ошибаюсь.
Мб попробовать удлинить проставку)
Просто видел проставку с катализатором, не купил так как подумал, что полный бред и цену заломили.
Стоит проставка с катализатором, ошибок нет.
хреновое дело каты выбивать. а если выбиваешь, нужен тонкий расчет пламягасителя. Не просто купил и засунул его туда.
как по твоему эта сложность выражается?
А сколько машинка уже пробежала с этой обманкой?
Дело в том, что когда конструируют мотор с катализаторами, фазу открытия на выпускных клапанах увеличивают, для того, что бы протолкнуть выхлоп через катализатор. В простонародье- подпор имеется. когда каталик выбивают, пропускная способность выхлопа в этой части СИЛЬНО увеличавается, давление в выпуске падает, здесь собака и зарыта. Далее, когда начинается продувка в цилиндре, часть смеси начинает вылетать в трубу из-за широкой фазы выпуска не распредвале.
по уму это чтитается расходомером. У меня например его нет. СТоит MAP и датчик температуры воздуха во впуске.
В кратце так.
Это не по моему, это книга по расчету ДВС 1961г.
Изменено пользователем promobass
В кратце так.
ну я имел ввиду в какую сторону смотреть: на звук и надежность или на работу двс)
ну может это и надо по уму делать, но результатом пока доволен более чем: тяги снизу и сверху стало ощутимо больше.
тяги станед больше. так же и расход, плюс литр-два. Какой мотор у Вас?
3 литра, пока расход 13,5 ( до этого был 15,4 ), проехал около 200 км, но в пробках не так много стоял. По моим ощущениям расход остался на том же уровне.
в обманках(ввертышах) маленькое отверстие надо заварить и пробить мизерную щелку...тогда все будет ок....езжу уже год..полет нормальный)))
А какое отверствие было?
Мизерная щелка что под собой подразумевает?у меня сейчас отверстие пару мм. Мб заварить и просверлить 1мм?)
У меня 2.5 мм, не решает, можно попробовать проставлять проволку разного диаметра, тем самым подобрать оптимальный вариант, при возможности попробую.
ну как попробовал? а то завтра собираюсь ехать дырку заваривать нафиг и просверливать минимальную дырку.
заварил и пробил сверлом 1мм дырку рядом. теперь осталось кататься.
А сами лямбды меняли?
