Уважаемые соклубни, подскажите , приехал сегодня на работу загорелся чек. Заглушил и снова завел- чек не пропал. В чем может быть дело?
Свечи? Или же попал на прокладку?
А чего за сканер такой? Универсальный китай что ли? Заправься нормальным бензином для начала, в тульской губернии очень много плохого бензина.
тема достаточно так и облизаная,мой тебе совет,или бензик подороже к примеру 98,или обманку на нижнюю лямду ставить,это если уже ниче непоможет в лечении чека.
ребята подскажите в чем может быть причина....случай такой...сегодня ехал как обычно по городу, и тут загорается аварийный сигнализатор, и на автомате авто просто туго едет и перестает ехать сразу, перевожу на ручку, поехала, сигнализатор затух сразу, немного проезжаю и на ручке перестает ехать просто....остановился, открыл капот, снял клеммы акб, через некоторое время поставил все на место, на ручке тронулась.....но на автомат перевожу,сразу загорается сигнализатор и просто не едет,обороты набирает все норм, но не едет.....потом вообще не мог завести, на экране горит акб и сигнализатор....немного погодя на ручке доехал до дома.....месяца 2 назад менял сцепление, так что думаю это не оно...подскажите кто знает что делать,чтобы не встрять еще раз так же???????????
Прочитать ошибку чтобы выяснить причину. Только потом принимать решение.
ДИМОН ПОДСКАЖИ КАК ЭТО СДЕЛАТЬ???....люди ошибки выявляют, а даже не пойму где их читать(номер ошибки)???
Ошибки читают сканером РР2000, если по двигателю то можно и другими сканерами. РР2000 обычно дает и расшифровку кода, а сторонние сканеры---- код надо расшифровывать (очень часто). На древних машинках 1995 ?? ошибки читают с помощью светодиодов. (лампочек) - там где нет кодировки OBDII.
Ехать то вообще можно?
Можно, но предварительно загляни под копот, Чтоб не было утечек топлива и масла - А то один с чеком приехал ко мне ошибки прочитать а у него на стыке рампы и трубопровода бензин сочится. Правда движок у него Hpi.
