Добрый день у меня возникла вот такая проблема с 607 3.0л. Когда стрелка указателя температуры охлождающей жидкости доходит до 90 градусов, то она резко падает на 0 и высвечивается перегрев двигателя и stop, а так же включается вентилятор. Продолжаю движение стрелка подымается примерно до 85 и потом снова 90 и на 0. При диагностике температура включения вентилятора 88 градусов. Что это такое, может датчик или термостат накрылся. И самое главно движок перегревается или это глюк компа?
Ехать на сервис, смотреть какой датчик врет
при диагностики нет ошибок по датчикам
в рукопашную влезать в проводку и смотреть все датчики температур и провода к ним
при необходимости - заменить, они все не такие дорогие
Тогда, отчего стрелка резко падает на 0 и высвечивается перегрев двигателя и stop, а так же включается вентилятор??? Причем, делает это циклично?
такая же ерунда. То что не перегревается уверен на 100. так как это происходит по утрам )))
Глючит датчик и даёт неверную инфу мозгам о большой температуре а так же странно ведёт себя приборка. МОжет контакты на приборке?
WS2609 Датчик указателя температуры охлаждающей 278,87
И усе стало на свои места. Спасибо.
Аналогичная проблема правда стрелка не скачет. Находится в синей зоне постоянно. Правда со временем (то есть после более капитального прогрева двигла) стрелка показывает температуру около 90 и уже не выпадает в STOP режим. Вообще только на холодную при движении такое. Как думаете оттуда же ноги растут?
