@dimon405,сегодня был в магазине, со слов продавцов прокладки крышек отдельно не идут, надо покупать целиком крышки! Правда ли это? подскажите!
А на TU5JP4 1.6 109 кобыл, с герметиком или без? Я 3й хозяен и видно что прокладка менялась, и сидит на герметике. 120 км пробег крышка потеет уже почти везде по контуру.
ГЛАВНОЕ!!!!! Бери прокладку оригинальную, и ставь без герметика. Я пробовал не оригинал, ВСЕ бегут, даже с герметиком!!!! Купил оригинал и забыл. Скупой платит дважды. Но это справидливо только к клапанным крышкам и термостату.
На нормальные прокладки герметик уже нанесен, я обвожу герметиком "прозрчным слоем" только вокруг сквозных отверстий для антифриза и маслоканалы.. наваливать туда не надо никакого геметика - все забьется в систему охлаждения или в катализатор улетит или вообще забьет маслоканал..
Изменено пользователем V2oD2o
я покупал в магазине отдельно прокладку.вообще,скачайте себе servicebox?зарег-тесь там как частник ,вбейте свой вин и всё впереди
Если речь идет о прокладке клапанной крышки, то никакой герметик не нужен, поставил оригинальную и все хорошо. кстати одна из причин по которой они начинают течь, слишком большой уровень масла в двигателе.
Силикон тонким слоем обязательно.
BC0018E2.jpg&Size=250x200&MethodType=8 или тоненькая в 2 или 3 раза дешевле.Прокладка крышки клапанной.0249.C6 .можно вместе с крыхой.и никакого герметика не надо.ещё просачиваться может из-за сильно перетянутых болтов-трескается в районе дырок под болты,так что не перетяните. Изменено пользователем 769
