Добрый всем вечер/день/утро! :) Вопрос собственно в следующем - после проезда по лужам, двигатель глохнет если поддать газу. НО, только после 3000 оборотов... Если проехать еще по лужам, то порог снижается к 2500 оборотов. Интересно еще, если в этот момент выжать сцепление и переключить на следующую передачу то можно спокойно ехать дальше, пока опять не дойдет до порога. Что я и делаю. :) Если постоит, или дорогу более менее сухая, через некоторое время опять спокойно набирает до 5000. На месте газует без проблем, правда после 5000 начинает дергать, как будто не хватает давления в рампе. Насос стоит Бошевский от 10. Фильтра и насос меняли в Августе.
Понятно что проблема в том что вода попадает на разъем проводки, но куда, и что за зависимость странная оборотов от влаги... Форсунки? Катушка пробивает?...
Изменено пользователем Radiy
А ты, после очередного лихого проезда лужи, посмотри, в каком состоянии у тебя воздушный фильтр...
Что то меня посетила та же мысль....
Но тогда , при сбросе оборотов продолжала бы тупить, а так нет же, сбросил и все тянет лихо...
Потому, что на малом газу мотору воздуха хватает...
:) Спасибо огромное. конечно проверю! :)
не факт что решится вопрос конечно, но хотелось бы...
у меня вода попадала через фильтр и еще белый дым был(пар)
Твое счастье, что гидроудар не выхватил...
ну собственно, посмотрел фильтр, сухо там, видно что не мок. и резонатор воздушный сухой...
так что проблема не решена. есть еще предположения?
когда проедешь по лужам открывай капот и смотри где водичка осела. и еще защита снизу есть?
напиши какой движок и коробка какая?? без них фактически гадание идет.
седан 1.4 ручка, иранец. защита есть.
резонатор сегодня снимал, дырочки для слива воды есть, самой воды нет и следа.
фильтр воздушный как новый (ну он и есть новый, месяц вроде).
я все же склоняюсь к форсунке, намокает разъем и не может уже быстро работать...
проезд по луже кстати это когда воды треть колеса и въехал на скорости 30 где то.
ну не ожидал, впереди машина шла. это первый раз. а потом лужи поменьше :)
проверь проводку и контакты на насосе, попадет вода и садит напругу, насос не создает нужное давление --- как вариант.
двигатель глохнет а не теряется тяга. как зажигание выключаешь. потом как с толкача заводится, поскольку качусь.
если прикинуть, то можно грешить на многое, меня ставит в тупик тот факт, что глохнет на определенных отсечках.
Трогаешься, крутишь до 3000, движетель глохнет, переключаешься на вторую, разгоняешься опять до 3000 и т. д.
я привык на разгоне до 4000 - 4500 крутить. в Челнах бывает постоянно что с разворота приходится со свистом трогаться, движение :)
Вот теперь понятна ваша беда и проблема.
Учитывая тот факт, что глохнет при одних и тех же оборотах движка не зависимо от передачи - первая версия осмотри состояние проводки и датчик коленвала - и к тому же на мокрую плохо заводится Кинь в личку вин, вечером гляну схемы и устройство твоего движка. Необходимо досконально посмотреть что у иранца внизу.
Доброе утро/день/вечер а может ночь :)
новые обстоятельства, вчера заменил свечи, так вот, 3 свечи нормальные а 4, справа, мокрая, в масле.
при этом масло особо не уходит. кстати эта свеча и выкручивалась туго. свечи как раз менял после очередных луж.
может конечно и не связано с лужами, возможно плохо затянута была, но тем не менее. Сегодня вроде без провалов работает, но улице все замерзло -6 -8.
:) Насос стоит Бошевский от 10...
А мой "Лёва" француз 1999 года - 15 лет (11 в России) , вчера вечером не завелся и на буксире в диагностику , утром диагноз - бензонасос ( и ПЕРВЫЙ колхоз " бошевский насос от 10 " . Вот она Франция - 12 лет радиатор печки ,13 лет задние аморы , 15 лет -бензонасос . Какчество не чета иранскому .
согласен что иранец похуже, но что делать... а вообще мне моя машина очень нравится не смотря ни на что, вот.
ругать все можно, а в общем то, были бы руки и все будет хорошо.
Нашел где могла тереться проводка, заизолировал, поменял свечи, помыл форсунки без снятия, ну и все :) рвет асфальт и не глохнет. Была проблема в проводке все таки, потеплеет буду полностью просматривать все жгуты.
Всем большущее спасибо за помощь ! :)
Дело не в иранце и не во французе, конкретно описание где в каком месте и какие провода -- это необходимо для истории.
Потеплеет буду полностью просматривать жгуты. Изолировал в месте где жгут от датчиков кислорода соединяется с основным жгутом, но не факт что в этом месте, дергал проводку и где выход на форсунки, откручивал весь жгут за двигателем. Короче везде жгут трогал где можно залезть со снятым корпусом воздушного фильтра. Так что точное место где вот 100 % пока не обнаружил.
Вот, все же нашлась причина моих бед.
Замучил кондиционер, включается 1 раз на пару секунд и все... и заправлял 2 раза и спускал...
В итоге начал смотреть проводку, хорошо дернул жгут от блока предохранителей под капотом, тот что идет под крыло и услышал что машина сразу отреагировала чуть не заглохнув. Вычистил все предохранители, в том числе и мега, прочистил все разъемы, ну и, о чудо, все включается, все работает :)
Все кто глохнет на ходу по непонятной причине, меняет по нескольку раз бензонасосы и т. д. - смотрите все соединения и преды.
Спасибо всем за участие и помощь !
