Всех приветствую вот обменял свою Любу нисан либерти на Пыжа и сразу к вам .... Появилось несколько вопросов .... Аналогичной темы не нашел если не верно создал то удалите сори .....
Двигатель Дизель коробка механика 2001 год ... Кстати прежний владелец с вашего форума ))))
1. Ну про кресло темку нашел завтра полезу смотреть что там болтается ...
2. Где находится индикатор давления масла ? Что то не увидел такой лампочки ... И что с лева за стрелка ? Одно там деление увидел как понял температура масла .. но она как то туда сюда перепрыгивает ....
3. Тему про МП 3 тоже почитал... Буду мудрить ...
4. Про Память регулировок кресла тоже читал но так и не понял как забивать в память соответствующюю кнопку на заглушеном двигателе так и не получилось не знаю куда нажимать что бы сохранить ...
5. Регулируемое ли сцепление ?
6. Горит ключ и километраж идет отсчет ... это типо на ТО надо не обнулялось ?
Если возможно по ходу появления вопросов буду задавать .... ???
Изменено пользователем Slayercom
Для начала надо почитать правила. А эту тему перенесу в помойку...
По поводу левого датчика на щитке приборов.
Когда включаешь зажигание ( в нём загорается шкала, оранжевая и красная) в этот момент стрелка показывает уровень масла. Когда полностью в право падает, значит полный уровень, ну а дальше на убывание)). Потом шкала гаснет, и стрелка возвращается в лево и показывает температуру масла в двигателе.
По поводу памяти кресла, всё просто.
Выставляешь удобное положения ( крутилками, вертелками )))\После нажимаешь "М", а потом удерживаешь до звука зумера одну из цифр. ( Всё готово)
Я у себя настроил на единичке положение для езды, а на двоечке положение лежак)), удобно!!!)
  В 13.03.2014 в 01:50, Сергей_607 сказал:
Спасибо большое ....
Еще обнаружил что Салярка подтекает сверху крышки ... Бывший хозяин менял насос в баке и видать как то не правильно закрутил эту большую гайку ....
Она идет в сборе с крышкой ????
И не подскажите разборки гденить в ЮВАО .... Москва или Область
У меня после замены насоса ( правда у меня бензин), запах присутствовал, но у меня была треснута эта большая гайка ( я её снял и склеил, потом во внутренне части всё промазал герметиком) получилась хорошая прокладка из силикона. Всё слава богу закончилось, запах исчез!
Тоже самое. только в двух местах лопнула. Еще и ребра пообломаны.
Сегодня попробую склеить. Поксипол пойдет ?
Блин столько вопросов с каждым днем появляется ))))
Почему то километры считаются на спидометре в других единицах. То есть проезжаю 5 а считается только 2. Походу связано с прошивкой когда удаляли сажевый фильтр. и теперь мерит в милях. Но это мои догадки только.
Поксипол вполне, им и клеил. По поводу милей вообще не проблема, через пп-2000 элементарно можно поменять, а вопросы это нормально, без этого ни как )
1 миля примерно километр шестьсот, итого если показывает 2км = 3600 никак не 5км :rolleyes: . По пункту 6 , нажми на кнопку на приборке и поверни ключ зажигания , держи кнопку пока не обнулится .
Точно, совсем забыл про пункт 6)
Нажимаешь и удерживаешь при выключенном зажигании кнопку на приборке ( ежедневного пробега), не отпуская её включаешь зажигание.
В этот момент на цифровом табло начинается обратный отсчет км. Как закончится вся эта чертовщина))), значит всё готово!
удачи!
Ок. Ключик сбросил а вот про мили и пп 2000 не понял. ? ))))
2000 стоит ? или ?
Пока туплю чуток )))
Про мили я образно сказал. Просто заметно на глаз и я предположил что мили виноваты )))
Не пп- 2000 - это диагностическая программа для сканера. С помощью неё, можно подключать, отключать всякие доп опции, но прямое её назначение выявлять неисправности, читать ошибки (удалять их)). Делать телекодировки и т.д.
А теперь понял ... тоесть у сервис менов у любых ))))) с сканером для пежо ...
Блин где вот такую шуку взять ???
Я так понял для охлаждения саляры ....
http://radikall.com/images/2014/03/14/EipN.jpg
Еще появилось пару вопросов.
Через какое время поднимается уроветь топлива ? а то заправился а стрелка как лежала так и лежит. и комп кажет 50 км до конца. заправляюсь второй раз. В первый раз вроде сразу поднялась. а может внимание не обратил.
Салонный фильтр меняется как у всех за бордачком ?
Всё правильно! Заправка должна производится с выключенном зажиганием.) Ты ведь при включенном зажигании заправлял))?. Я тож первое время голову ломал))
  В 18.03.2014 в 04:41, Сергей_607 сказал:
Всегда :c0148:
Кстати ... нет темы типо база данных ОЕМ номеров ??? создайте если нет можно пополнять
Помните про крышку бензобака ? Так вот в екзисте она стоит 94 рубля )))))
артикул 1531.20 Крышка топливного насосамм
А клапан в давления что не на крышке находится бака? на крышке насоса? почему он может не наботать ?
А старый хочяин говорит что типо из за этого прокладку выдавливает или всасывает под гайгой большой. Завтра поменяю проверю а то все в саляре там.
И еще вопрос появился с утра стрелка температуры прыгает то загорается перегрев. Номерок датчика не подскажите или просто пошевелить попробую.
  Сергей_607 сказал:
Крышка , то копейки, только вот когда её под рукой нет)), тут приходится выдумывать))
Интересно вышло ... Крышку то хотел ставить и нифига ... Вроде один в один а по резьбе не акручивается (((( Пришлось химичить с старой ...
всем привет подскажите пожалуйста какой на моей машине термостат(механический или электроный)
Пежо308sw 2010г.выпуска 120 л.с.двиг-1.6 бензиновый,механика
