Slayercom Опубликовано 25 марта, 2014 Автор Опубликовано 25 марта, 2014 А вы наверно не туда попали. 1
Сергей_607 Опубликовано 25 марта, 2014 Опубликовано 25 марта, 2014 Пользуйтесь поиском и задавайте вопросы в разделе пежо 308, это гораздо практичней.
Slayercom Опубликовано 27 марта, 2014 Автор Опубликовано 27 марта, 2014 Если рвется ремень клапана гнет на дизеле ? А то что то сегодня как начало скрежетать толи ролик толи генератор. Потом пропало через минут 10.
Сергей_607 Опубликовано 28 марта, 2014 Опубликовано 28 марта, 2014 Несомненно!!! Срочно езжай на сто!
Георгий Опубликовано 28 марта, 2014 Опубликовано 28 марта, 2014 Несомненно!!! Срочно езжай на сто! Срочнее не бывает!!! ПРям шоб сверкали......ДИзель штука надёжная но если ремонт - пипец бабосам.
Георгий Опубликовано 28 марта, 2014 Опубликовано 28 марта, 2014 Если рвется ремень клапана гнет на дизеле ? А то что то сегодня как начало скрежетать толи ролик толи генератор.Потом пропало через минут 10. На твоём, гнёт. Наверное. Какой реальный пробег на ней? ГРМ под замену каждые 80 тыс км, а вот демпфер вместе с ремнём и роликами каждые 60 тыс, обязательно!!!!
Микола ded Опубликовано 28 марта, 2014 Опубликовано 28 марта, 2014 Если рвется ремень клапана гнет на дизеле ? А то что то сегодня как начало скрежетать толи ролик толи генератор.Потом пропало через минут 10. Только вскрытие и ревизия на СТО. Все может быть --- от самой банальной причины пробуксовки ремня до подшипника и далее.
Slayercom Опубликовано 29 марта, 2014 Автор Опубликовано 29 марта, 2014 В итоге. Обгонная муфта генератора. Но звук был ппц как будто распред вал отваливался. Такой вопрос. Генератор б.у. стоит 3.000 Обгонка инны 1600. плюс поставить ну и т. д. Вопрос вот в чем. Генератры бензин и дизель подходят ?
Георгий Опубликовано 29 марта, 2014 Опубликовано 29 марта, 2014 В итоге. Обгонная муфта генератора. Но звук был ппц как будто распред вал отваливался.Такой вопрос. Генератор б.у. стоит 3.000Обгонка инны 1600. плюс поставить ну и т. д. Вопрос вот в чем. Генератры бензин и дизель подходят ?Надо вин и сравнить
Slayercom Опубликовано 29 марта, 2014 Автор Опубликовано 29 марта, 2014 Мой есть в подписи. Ну а если у вас бензин глянте пожалуйста
Slayercom Опубликовано 29 марта, 2014 Автор Опубликовано 29 марта, 2014 Генераторы разные ((( Парень с Королева глянул ((( блин а как муфту найти на екзисте вместе с статором ищет 15.000
Сергей_607 Опубликовано 2 апреля, 2014 Опубликовано 2 апреля, 2014 Какой у тебя двигатель? 3.0 л или 2,2 Бензин или дизель?
Slayercom Опубликовано 3 апреля, 2014 Автор Опубликовано 3 апреля, 2014 2.0 дизель. муфту нашли. Вот мили бы в километры перевести и холостые чуть убавить.
Георгий Опубликовано 3 апреля, 2014 Опубликовано 3 апреля, 2014 А ты на встречу приезжай и попробуем сделать. А холостых то скока?
Slayercom Опубликовано 5 апреля, 2014 Автор Опубликовано 5 апреля, 2014 (изменено) Что то про встречу не читал. где когда ?обороты около 900 много на слух слышу ... Еще интересная штука .... Пока машина не наберет нормальную тепературу 80 градусов примерно .... нифига не едет ... это чно фишка ? ... И все таки инересует почему нет датчика давления масла ??? или хотябы лампы давления ... Изменено 5 апреля, 2014 пользователем Slayercom
Сергей_607 Опубликовано 7 апреля, 2014 Опубликовано 7 апреля, 2014 Привет! По поводу не едет на холодную, ничего сказать не могу, так как у меня бензин), а вот по поводу датчика давления масла:Датчик есть, без него ни как)). Сигнализатором давления масла, является центральная матрица на щитке приборов и дисплей на торпеде.Они являются сигнализатором и информатором всего, что происходит с авто. Предупреждающие символы ( оранжевым цветом ) и аварийные. запрещающие ехать ( красным цветом). На центральной консоли ( щитке приборов) символ, а на дисплеи торпеды соответствующий комментарий. Как то так)!
Slayercom Опубликовано 12 апреля, 2014 Автор Опубликовано 12 апреля, 2014 Тоесть если давленя нет то лампа загорается.
shmaks Опубликовано 12 апреля, 2014 Опубликовано 12 апреля, 2014 Если давления нет до маслёнка и не гаснет.
Сергей_607 Опубликовано 14 апреля, 2014 Опубликовано 14 апреля, 2014 Тоесть если давленя нет то лампа загорается. Ага!
Slayercom Опубликовано 19 апреля, 2014 Автор Опубликовано 19 апреля, 2014 Smaks Масленка ни где и не загорается . Я же писал что нет даже лампы ни где а по середине экрана тоже не кажет ни какую масленку.
Сергей_607 Опубликовано 20 апреля, 2014 Опубликовано 20 апреля, 2014 Она загорается , только когда давление масла ЁК,
PSK Опубликовано 22 апреля, 2014 Опубликовано 22 апреля, 2014 Имею свои дурацкие вопросы...-Не могу найти кнопку "поиска" по форуму.-Когда надо менять батарейку в ключе? Как правильно менять, что бы потом все работало?(последовательность, как вскрыть брелок я уже понял)-Какая последовательность при замене аккумулятора? что бы опять же не было проблем.Быстрым взглядом прочитал несколько тем - ну и навернуто же в Пыжиках. Чуть что не так, и не заведешь, и не попадешь в машину. Вроде простые операции, а такие сложности. Спасибо.
Slayercom Опубликовано 24 апреля, 2014 Автор Опубликовано 24 апреля, 2014 А что если быстро поменять есть опасность ? Сбивается вроде тонда когда долго батарею не вставляешь.
dimon405 Опубликовано 24 апреля, 2014 Опубликовано 24 апреля, 2014 (изменено) Закройте двери и откройте капот, дайте BSI уснуть, подождите минут пять перед снятием аккумулятора. Не держите ключ в замке зажигания. Снять можно без опасений, не надо оставлять без аккумулятора больше суток. Дверную личинку надо смазывать вовремя.Посик слева светится. О необходимости сменить батарейку машина напишет на экране компьютера. Изменено 24 апреля, 2014 пользователем dimon405 1
