romario agro Опубликовано 13 марта, 2014 Опубликовано 13 марта, 2014 Друзья привет!Не много времени прошло с первой поломки ,теперь нашлась еще одна.Машина не заводится .При повороте ключа ничего не происходит даже стартер не крутит.При этом приборная панель горит ,свет и ближний и дальний вообщем электроника работает.Удалось завести с легкого толкоча )потом катался целый день и еще неделю .Сегодня вышел, сел снова не заводится,до этого два дня стояла.АКБ в порядке проверял.Может кто то сталкивался?Добрые люди подсказывают что это замок зажигания или контакты замка.
shmaks Опубликовано 13 марта, 2014 Опубликовано 13 марта, 2014 Друзья привет!Не много времени прошло с первой поломки ,теперь нашлась еще одна.Машина не заводится .При повороте ключа ничего не происходит даже стартер не крутит.При этом приборная панель горит ,свет и ближний и дальний вообщем электроника работает.Удалось завести с легкого толкоча )потом катался целый день и еще неделю .Сегодня вышел, сел снова не заводится,до этого два дня стояла.АКБ в порядке проверял.Может кто то сталкивался?Добрые люди подсказывают что это замок зажигания или контакты замка.Контакты замка как вариант. Попробуй чутка постучать по стартёру точнее по его задней части, а потом ключь на старт, если начнёт крутить щёточный узел на замену, если нет можно ещё замкнуть контакты попробовать на стартёре сзади например отвёрткой - если закрутит значит залипание пятаков ( ремонт или замена втягивающего). Думается что стартёр у тебя барахлит раз с толкача заводится.
dimon405 Опубликовано 13 марта, 2014 Опубликовано 13 марта, 2014 Если бы втягивающее было виновато, то оно бы щелкало впустую. Раз не щелкает, значит либо проводок на стартере окислился, либо контактная группа барахлит.
Nevermind Опубликовано 14 марта, 2014 Опубликовано 14 марта, 2014 Оно щелкает я думаю, просто у нас не жигули, и поэтому слышимость другая.Я сам долго думал че это оно не щелкает даже, потом открыл капот и попросил жену покрутить ключик - и вот оно ТАКИ ЩЕЛКАЕТ!!!но проверить нада и пред тоже.. находится под капотом под блоком предохранителей на доп площадке (они там гигантские такие).
shmaks Опубликовано 14 марта, 2014 Опубликовано 14 марта, 2014 Ребят он же написалУдалось завести с легкого толкоча )потом катался целый день и еще неделюНу ведь не тарахтела же она у него всю неделю не глуша. У мну прошлой зимой была такая фигня, банально истёрло щётки и они еле задевали токосъёмник + порошок графитовый от них кругом и их под клинивало. Чуток стукнешь по заду стартёра и опять несколько дней норм, но тут может быть и втягивающее и контакты и всё что угодно пока не отпишет по проверке остаётся только гадать.
Мартын Опубликовано 15 марта, 2014 Опубликовано 15 марта, 2014 Предохранители смотрите.Если сгорел то стартер на замену.
