icechieff Опубликовано 17 ноября, 2011 Опубликовано 17 ноября, 2011 PO 606 PCM PROCESSOR FAULT Ошибка модуля управления энергосбережением PO 204 INJECTOR CIRCUIT MALFUNCTION CYL 4 Цепь управления форсункой цилиндра №4 неисправна а вообще ошибки тут: https://peugeot-lab.net/forum/topic/1180/
funt Опубликовано 17 ноября, 2011 Автор Опубликовано 17 ноября, 2011 Еще вопрос тогда, по поводу Р0204, наверное необходимо промыть форсунки да? И по поводу второй ошибки P0606 из за чего она могла быть вызвана? и как с ней бороться если еще раз появится?
icechieff Опубликовано 19 ноября, 2011 Опубликовано 19 ноября, 2011 поменяй местами 4 форсунку и еще какую-нибудь... если ошибка перейдет - форсунка, если останется - проводка, или блок управления. а вот по поводу энергосбережения - не знаю, может аккумулятор умирает? или что-то с самим BSI, воды в нем нет?
funt Опубликовано 19 ноября, 2011 Автор Опубликовано 19 ноября, 2011 (изменено) Что такое BSI? а по поводу блока управления- это мозги??? я правильно понел??? Изменено 19 ноября, 2011 пользователем funt
icechieff Опубликовано 20 ноября, 2011 Опубликовано 20 ноября, 2011 BSI - самый главный блок. управляет всеми остальными. Находится слева от рулевой колонки, там где предохранители. А блок управления - имел ввиду двигателя, он же, наверное, рулит форсами...
