это бездоказательно и антинаучно!
Алексей, я уже всё сказал. Давай останемся каждый при своём, главное что бы автору помогло!
она напрямую связана с ABS
на моей 307 2003 г.в. была проблема с датчиком abs ,что отразилось на работе самой abs(она отключилась),но ни коим образом не сказалась на АКПП, ДВС, погоде и вспышках на солнце...
так автору помогло https://peugeot-lab.net/forum/topic/8960/?do=findComment&comment=77450/ пост №5.В личной переписке все объяснил.В итоге был найден неправильный разъем.Вернее не тот разъем был одет на датчик положения коленвала.после замены разъема движок завелся.
Изменено пользователем Алексъ
так автору помогло http://peugeot-lab....60/#entry77450/ пост №5.В личной переписке все объяснил.В итоге был найден неправильный разъем.Вернее не тот разъем был одет на датчик положения коленвала.после замены разъема движок завелся.
Скажу Больше, у нашего одноклубня было заменено всё что только можно а проблема была в перекрытом канале впускного коллектора 4 цилиндра. Кто бы мог подумать. Нато и форум.
Нато и форум.
Вот.И мнения высказываются разные-от фантастических до ошибочных.Человек сам выбирает,к каким мнениям прислушиваться.А некоторые сразу "-" плюсуют :)
Неа, человек выбирает те отзывы которые явно верные. А это видно по самому ответу и по репутации. Хотя некоторые набрали таковую не в ремонтных ветках.
А то что у него стоит ЭБУ не тот это вы считаете нормальным? Взят двигатель ми-16 и запихнули мозги от 8-ми клапанного xu9j2 это супер достижения в конструктиве. Я просто видел на ютубе что его и на Январе 5.2 запустили!!!
Если кто то выкладывает свои предположения либо гипотезы должны подтвердить документально либо наглядно чтоб все видели что это действительно правильно.
Верно сказано.
Вопрос здесь стоял в начале форума таков:
Цитирую
Ребята!
У сына проблема. Пытается реанимировать Пыжика. Взял нерабочим. Немного пытаюсьпомочь ему.
Два вопроса:
1. Может ли не заводиться движок от того,что АБС запомнила ошибки? Т.е. существует ли какая-либо связь между мозгом двигателя и АБС (например, через приборную панель, или еще как...)
2. Как сбросить ошибки на блоке АБС?
Коротко про машину. Инжектор. АБС. ... ))
Ответ на вопрос: нет!
Я считаю что на донный вопрос ответ более чем исчерпавший и документально подтвержденный!
А то что ему кто то запихнул кусок тряпки впускной коллектор № 4 - кто здесь должен был догадаться? Здесь нет телепатов.
Изменено пользователем Dron
А как же быть с тем фактом, что если после срабатывания АБС сразу нажать на педаль газа, то авто начинает сильно тупить и практически не разгоняется? Причем, у меня не мультиплекс...
Вопрос был к 405, а не 406 не путайте педали!!! немного разное авто!
может у тебя проблема с тормозной системой? попробуй АБС вообще отключи что будет?
А вы не думали что связью между всеми системами может производить бортовой компьютер и команды обратной связи идти от него!?
Вот 2 схемы ABS если вы такие умные найдите связь!!!!
Мужики! В чо переругались то? Проблема решена (по тексту Алексъ указывал). Про тряпке в 4-м цилиндре, правда, я не понял? Кто мне ее заткнул?! )))
Связь!
Главное что нашел проблему и запустил движок. И чтоб больше вопросов на эти темы не возникали.
:no: C АБС все нормально и по диагностике и по работе...
Речь о чем и веду я... :oga:
@AlexelA,
Прямой связи между системами нет, только для визуального контроля всё высвечивает бортавик, если нет его то просто чеки (для каждой системы свой) Я это пытался объяснить это с начало, а до меня
ABS не влияет,даже если автомат. Она вообще не влияет на работу двигателя. Надо читать ошибку ABS,в принципе там пару вариантов только: 1-не работает сам блок ABS по какой нибудь причине(электронная часть) 2- датчики ABS
тоже правильно. БК подаёт команду ЭБУ для увеличения время реакции акселератора после экстренного торможения. Вдруг вовремя ДТП вы нажмете педаль акселератора. короче все ради вашей безопасности, но это свежие машины, 405 к этому не относится
