А если газовать не глохнет.
когда просто газуешь-насос работает почти в холостую.При движении другой случай.
???????? И бензин через форсы льется ручьем и живой летит из глушака.
нет конечно.под нагрузкой(в движении),бензонасос прокачивает больше топлива.следовательно больше греется.
А насчет когда насос больше качает бензина изучи досконально схему подачи топлива к рампе.
посмотри автодату - там есть тесты проверки - и указано сколько бензина качает бензонас и при каких условиях.
Обратка ведь есть -- все лишнее течет в бак.
Количество бензина поступающего в горшки зависит от величины открытия дроссельной заслонки (у ЕР6 высоты подьема клапанов) и крутящего момента двигателя. Мозги дают бензин по количеству воздуха поступившего в цилиндры и добавку для коррекции нагрузки.
Сам иногда думаю откуда это такого красивого дяденьку к нам занесло?!
Тоесть клапан-регулятор так се существует, в бардачке лежит и ржёт!
всем спасибо за советы, машина ушла! она была в аренде у меня и когда ее сдавал она чудом не затупила при проверке механиком! пусть сами теперь с ней е..тся!!! машина конечно хорошая, но мне попался мертвый экземпляр...
Изменено пользователем Drop.Plates
Ну и слава богу.
Всем привет! У меня похожая беда, машину продавать не собираюсь, сам не разбираюсь, знаю где воду залить в бачек и все на этом! В сервисах тоже не помогли, на полном баке едет нормально, с половины начинает куралесить. Вот пример: подьехал к светофору, стою нормально, включаю первую машина глохнет ( даже при педали в пол), завожу, с трудом заводиться, поехал, через 10 мин при нажатии на педаль газа машина наоборот тормозит, отпускаешь газ машина едет, снова газ, снова тормозит и так пока не заглохнет, даже на ж,д переезде, ей насмешить, заводишь, опять все повторяется. В серваке смотрели топливный насос - впорядке, какой то датчик давления - тупит но пока ездий, НО машина не едет! Неужели на разбор?
