Здравствуйте Друзья! Сегодня промывал форсунки своими силами при помощи карбклинера,снял предохранитель топливного насоса, снял форсунки, аккумулятор не отключал, после всех работ, завел авто и появилась ошибка "диполюшен фулаут систем" или как то так))) и чек на приборке, мотор поработал с минуту и я его заглушил, решил снять клемму с аккумулятора и покурить минут 10-15, после чего ошибка появилась опять, после движок я заглушил в надежде того что пока закрываю гараж произойдет чудо и ошибка исчезнет сама по себе) и о чудо ошибки нет! К чему бы это? Почему диполюшен был а потом не стало? Может знает кто?
Свечи при промывке форсунок загрязняются и полюшен в твоем случае зафиксировал единичные пропуски искры.
