Продолжаем оживлять Пыжика!
В цепочке, обеспечивающей формирование искры (ДПКВ, МОЗГ, коммутатор, катушка), не проверена исправность только МОЗГА.
Схема, найденная в мануале и тырнете, бедновата, да и чота не совсем та.
Мозг - bosch motronic 1.3 (0261200131). Движок XU9J4.
Подскажите распиновку его!
Плиз!!!
Вроде не совсем оно?: http://findebookee.com/m/motronic-1-3
в традиционном мануале для XU9J4 Матроник приведен 55-контактный.
а в машинке стоит 35-контактный!
Ваще нипайму как реле форсунок и т.насоса управляются...
да и как тогда форсунки управляются? они ж объеденены!
кто подскажет? мозг уже плавится...
Изменено пользователем oleg1961
Я вроде лучче нашел:
Но еще не сверял...
На делаемом Пыжике предыдущие хозявы "поковырялись" в проводке канкретна....
НАКАНЕЦТА!!!!!!!!!!!!!
Заработал! Искра появилась!
Все было просто: ошибочно надели на разъем ДПКВ штеккер от другого датчика (странно, ранее никогда не встречал, чтоб на иносранной технике рядом располагались два одинаковых штеккера!).
И схема электрообуродования для стоящего на Пыжике XU9J4 (движок не родной, должен стоять XU51C) подходит от мануальной XU9J2 MP 3.1.
Уря....!
Уря....!
Ну молодцы!Рад за вас.Я же говорил,дело в датчике...
Схемы неправильные.
первая вообще 2.7L V6, вторая Система впрыска и зажигания (XU9J2 MP3.1 Motronic) обычный 8 клапанной 1.9L совершенно разные двигатели ни какого отношения к ми16 не имеет.
в 3 вкладках не можете найти мануал!!!!!!
качайте мануал там все есть
http://peugeot-lab....ic/457/ пост№8
схема: Система впрыска и зажигания (XU9J4 и XU9J4/ Z M1.3
Motronic)
что еще нужно?
Изменено пользователем Dron
что еще нужно?
Может у тебя где то есть в загашнике инфа о CAN протоколах пежошных?
В частности интересует 407 с мотором DW10BTED4 - мне бы например по CANу получить угол положения заслонки..
что тебе конкретно нужно. коды ошибок распиновку разъема или еще что?
Имя протокола по ISO
первая вообще непонятно откуда
от BMW.Но т.к мотрон 1.3 и там и там одинаков,то подключение основных систем должно быть примерно одинаковым.
@Алексъ,
абсолютно разный обвес. Схемы есть качайте!!! что гадать интереснее!
CAN - протокол и есть, ты в первом пасте, ответил сам на свой вопрос!
Гуглить пробовал?
Вообще то есть форум 407- тут немного не по адресу :no:
принцип одинаков,да и похоже все таки.А проблему Олег решил с поиском искры и запуском двигателя.
А вот еще вопрос. Ищу, куда и откуда идут три красненьких провода (обозначены как 224(два) и 30С). В наличии три оборванных, входящих в жгут, конца в районе между двигателем и радиатором (длинненьких, возможно шедших ранее к датчикам на противоположной стороне движка, там есть не присоединенные ни к чему датчики). Далее они идут в моторном отсеке через промежуточный разъем, которого на схеме нет, куда-то в салон. К панели приборов таких проводов они не подходят. Кто б дал схему жгута?
Еще не разобрались с вентиляторами радиатора. Как тока включаем зажигание - они крутиться начинаю. Схема управления непонятна. Непонятно и назначение ВСЕХ ТРЕХ датчиков температуры на термостате! Кто подскажет?
Схемы неправильные.
первая вообще непонятно откуда, вторая xu9j2 совершенно разные двигатели ни какого отношения к ми16 не имеет.
Motronic)
что еще нужно?
За подсказку спасибо! Книжка такая (на русском) имеется. Однако там движка XU51C и схемы управления к нему нет. А приведенная в указанном мануале для XU9J4 схема вообще условно соответствует имеющейся в машинке, хотя бы потому, что разъем матроника там на 55 контактов, а в машинке на 35! Наиболее подходит (проверкой установлено) в приведенном вами мануале схема от (XU9J2 MP3.1 Motronic).
@oleg1961,
Просто вы не думали что система впрыска в ми-16 запихана обвязка от j2. Электрика очень похожа и если поставить то будет наверное работать. Я просто сейчас работаю с ми-16 158л.с такой схемы там нет, там идет чистая распределенка. В твоем варианте льет во все горшки одновременно. Могу выложить фото мозгов "оригинальных"
224- датчик уровня масла в нижней части блока под выпускным коллекторам
30С-датчик температуры масло находится в картере.
Датчики сын видел, когда снизу рассматривал движок....Осталось разобраться с проводкой... Рисую потихоньку её... Вот с вентилятором непонятки... Предыдущий хозяин навертел там!.... Кто управляет включением вентилятора и где этот КТО-ТО стоять должен? На радиаторе Российский двух контактный датчик вкрячен! Где б жгутовую схемку найтить?!
Про вентилятор радиатора... Проводка от него приходит в салон, на блок электроники (возможно - блок кондиционера).
вот твоя схема которая впихана от xu9j2, должна соответствовать.
вот схема которая должна стоять xu9j4
Вот тебе обвязка то что у тебя стояло с завода.
Запуск двигателя, зарядка аккумулятора, зажигание (только модели
XU52C/ XU92C), вентилятор системы охлаждения, лампы аварийной
сигнализации и указатели.
