Всем доброго времени суток.
Друзья подскажите пожалуйста где находится этот Электроклапан???
Вот такой результат выдала диагностика : неустранимая ошибка. впускной / выпускной электроклапан переднего правого колеса.
В сервисе не знаю что это. До этого сказали надо заменить датчик ABS . Заменил. Ошибка датчика пропала, а ошибка электроклапана нет. Что делать???? И ещё когда я утром выезжаю всё работает стоит проехать метров сто ошибка загорается.
Ну тут скорее дело не в 100 метров, а после 30 км/ч. Все системы связанные с считыванием скорости, начинают работать с 30 км/ч.
Возможно так.
А что это за выпускной/выпускной электроклапан переднего правого колеса и где он находится?????
Возможно так.
В блоке ABS. Прокачать систему-заменить жидкость. Проверить разъём на блоке и тест-драйв.
Спасибо!!! Буду пробовать. Потом напишу .
У меня наоборот после того как автомобиль наберет скорость 30 км/ч ошибка ABS пропадает. Сканер показывает ошибка колеса А1. Какое это колесо? Что может быть? Как проверить датчик ABS?
Изменено пользователем Aromarich
А что. за диагностика ? ПП-2000, обычно сообщает ( если это датчик например переднего или заднего и.тд ) так и пишет.
Жидкость поменял, но до разъёма ещё не добрался. Ошибка пока горит. Заезжал к официальному дилеру сказали тоже самое что и ты посоветовал. У меня есть ещё старый блок неофициалы говорят давай разберём и из двух один соберём. Вот
Не надо, надо поставить новый! Если конечно до этого дойдёт.
+1 Такие блоки перебирать --- стрёмно. (и опасно).
Все дело в том что колесо примерзло от колодок ручника ну и метров 10 так и ехал на 3-х колесах,вот ошибка и загорелась.
Снимал фишки с задних датчиков,подцеплял осциллограф - работают. Ну когда все собрал поехал горела ошибка постоянно, заглушил завел все пропало и по сей день все отлично.
