Купил жене прошлой осенью Пежо 307 с АКПП. Для семьи неплохой автомобиль.
Этой весной столкнулся с первой проблемой, прогорел выпускной клапан второго цилиндра двигателя. Сам все сделал, решил поменять масло в коробке автомат и тут подвела моя самоуверенность, лохонулся и вместо заливной пробки открутил пробку звездочкой походу какую-то направляющую, масло то залил, завел и тут все началось, начал переключать передачи и дойдя до D рычаг стал колом, но меня это не остановило каким-то чудом рычаг переключился ниже, но постоянно горит R, потом как-то поставил на P, но рычаг не в правильном положении. Хотелось бы прочитать дельный совет возможно-ли исправить данную проблему самостоятельно. За ранее всем спасибо!
да, это направляющая. снимай крышку гидроблока, ставь эту штуку на место, она вообще держит такую хрень с зубчиками, не знаю как описать, что-то типа полу-звезды:
Подробнее о регулировке вот тут: http://peugeot-lab....rum/topic/1283/
Спасибо!Сейчас я на работе,завтра буду пробовать.А то что я туда масло залил :(,что с этим делать?И там ничего не могло перескочить,я когда масло залил-пробовал передачи переключать(вроде бы все по книжке делал) и он ошибку выдал,и рычаг колом стал,пробовал(не снимая крышку гидроблока) назад эту штуку вкрутить-она туда не входит,там что-то ей мешает.
Изменено пользователем Roman61.81
масло туда залить то можно, но вот оттуда в короб оно не попадет, если мне память не изменяет. Так что смириться с потерей 3,5 литров масла и заливать в нормальное место. Когда снимешь крышку гидроблока, все выльется.
А болт обратно не вставляется, так как шестеренка съехала, или перекосилась.
Ещё раз огромное спасибо!!!!!Всё получилось,выезжал,вроде всё работает!
