timofeevalexey Опубликовано 27 марта, 2014 Опубликовано 27 марта, 2014 (изменено) Добрый день товарищи.Авто 2002 г, АКПП - 1,8 (406) На приборке чек не горит, но все же решил проверить на ошибки когда прописывал ключ. показало Ошибки двигателя Р0413, Р0650,Р1608, стираю ошибки, толку ноль, заводишь они же и появляются. (Чек не загорается). После прогрева авто в добавок появляется Р0485, связанная с вентиляторами. В инете искал, ни чего подробного нету, только расшифровки. Подскажите, с чем связана каждая из ошибок? Изменено 27 марта, 2014 пользователем timofeevalexey
Георгий Опубликовано 27 марта, 2014 Опубликовано 27 марта, 2014 Добрый день товарищи.Авто 2002 г, АКПП - 1,8 (406) На приборке чек не горит, но все же решил проверить на ошибки когда прописывал ключ. показало Ошибки двигателя Р0413, Р0650,Р1608, стираю ошибки, толку ноль, заводишь они же и появляются. (Чек не загорается). После прогрева авто в добавок появляется Р0485, связанная с вентиляторами. В инете искал, ни чего подробного нету, только расшифровки. Подскажите, с чем связана каждая из ошибок? Здравствуйте. Чем диагностируем?
timofeevalexey Опубликовано 30 марта, 2014 Автор Опубликовано 30 марта, 2014 P0413 Разомкнута цепь клапана А впускного коллектораP0485 Неисправность в цепи заземления вентилятораP0650 Неисправность в цепи индикаторной лампы неисправностей (MIL)P1608 Internal ECM malfunction (Bosch system-Control.Coolant temperature alert) (P1608 Внутренний сбой ECM (системный контроль Bosch. Тревога температуры хладагента) - НО У МЕНЯ СИСТЕМА НЕ Bosch, а sagem
icechieff Опубликовано 30 марта, 2014 Опубликовано 30 марта, 2014 Lexia и PP2000 отлично пишет названия ошибок, и коды у неё некоторые свои, так что пишите код и плодите "трудности перевода".
