icechieff Опубликовано 15 февраля, 2010 Опубликовано 15 февраля, 2010 Overspeed warning Превышение скорости ABS fault Ошибка ABS Brake fluid low Низкий уровень тормозной жидкости Brake fluid level Низкий уровень тормозной жидкости Handbrake on Включен ручной тормоз Brake pads worn Износ тормозных колодок ESP fault Ошибка ESP Automatic gearbox fault Ошибка работы АКПП Lights left and door open Не выключен свет и открыта дверь Lights in AUTO mode Автоматический режим включения света Automatic wiper Автоматический режим работы стеклоочистителей Economy mode active Экономичный режим Battery charge fault Зарядка батареи Low Fuel Level Низкий уровень топлива Max coolant temperature Высокая температура охлаждающей жидкости Engine temperature too high Высокая температура двигателя Cooling circuit level low Низкий уровень охлаждающей жидкости Coolant level warning Низкий уровень охлаждающей жидкости Oil pressure Давление масла Engine oil pressure too low Низкое давление масла в двигателе Oil level warning Низкий уровень масла в двигателе Engine oil level too low Низкий уровень масла в двигателе Engine oil temperature Высокая температура масла двигателя Key leftin ignition Ключ в замке зажигания Door open engine running Открыта дверь при работе двигателя Child safety status Включена блокировка "от детей" Plip battery low Батарейка пульта (зарядка низкая) Remote battery low Батарейка пульта (зарядка низкая) Transponder fault Ошибка передачи кода ключа Automatic central locking Автоматическое закрытие дверей (когда функция активна) EOBD fault Неисправность системы контроля Diesel additive low level Низкий уровень присадки Catalitic Converter fault Неисправность системы очистки выхлопа (экология) Antipollution fault Неисправность системы очистки выхлопа (экология) Ice alert Риск гололеда (В диапазоне от - 3 C до +3 С мигает индикатор температуры за бортом - предупреждение о возможном гололеде) PF clogging risk Засорение сажевого фильтра Airbag fault Ошибка Airbag Passenger airbag diactivated Подушка пассажира отключена Fuel pump cut-off Выключение топливного насоса Puncture warning Повреждение шины Under - inflation warning Падение давления в шине Type pressure not detected Нет сигнала давления в шине Driver seat belt warning Не пристёгнут ремень безопасности 3
sergey1969 Опубликовано 4 декабря, 2011 Опубликовано 4 декабря, 2011 У меня загорается ошибка которой здесь нет: 2 bubles burnt out ? может немного ошибся в первом слове на одну букву, просто она появляется и немного погодя исчезает.
drmit Опубликовано 5 декабря, 2011 Опубликовано 5 декабря, 2011 У меня загорается ошибка которой здесь нет: 2 bubles burnt out ? может немного ошибся в первом слове на одну букву, просто она появляется и немного погодя исчезает. Скорее всего bulbes. Это значит - перегорели 2 лампы. 1
sergey1969 Опубликовано 5 декабря, 2011 Опубликовано 5 декабря, 2011 спасибо, я уж думал, что-то серьёзное!
ильдар6117 Опубликовано 7 марта, 2012 Опубликовано 7 марта, 2012 а я дочитать не успеваю,заводиш 2 раза пока выходила ошибка, eltctronick чё то там фалаут
Георгий Опубликовано 7 марта, 2012 Опубликовано 7 марта, 2012 а я дочитать не успеваю,заводиш 2 раза пока выходила ошибка, eltctronick чё то там фалаут Ошибка электрического чего то
alexey_r1972 Опубликовано 25 марта, 2012 Опубликовано 25 марта, 2012 Странно. А у меня предупреждает о гололеде Risk of Blackice.
icechieff Опубликовано 26 марта, 2012 Автор Опубликовано 26 марта, 2012 Странно. А у меня предупреждает о гололеде Risk of Blackice.Тоже бывает)
DENIZ Опубликовано 5 апреля, 2012 Опубликовано 5 апреля, 2012 а я дочитать не успеваю,заводиш 2 раза пока выходила ошибка, eltctronick чё то там фалаутА ты возьми и сними на мобильнике на видео то, что он тебе пишет, а потом переведи!!! Я так и делал!
Shme1ek Опубликовано 27 февраля, 2017 Опубликовано 27 февраля, 2017 (изменено) Engine Antipollution System Defective, может кто знает что за ошибка машина пежо 607 Изменено 27 февраля, 2017 пользователем Shme1ek
Мартын Опубликовано 27 февраля, 2017 Опубликовано 27 февраля, 2017 Engine Antipollution System Defective, может кто знает что за ошибка машина пежо 607 Настолько пространное выражение,что ничего конкретного не говорит.А так есть - Неисправность системы снижения токсичности.
Shme1ek Опубликовано 27 февраля, 2017 Опубликовано 27 февраля, 2017 Настолько пространное выражение,что ничего конкретного не говорит.А так есть - Неисправность системы снижения токсичности.тогда у меня к вам есть такой вопросик, был на диагностике и показание лямдозонд перед катализатором показывает значения, а после него показывает значения по нулям. Оно так и должно быть или лямдозонду хана после катализатора? Диагностик посоветовал поменять свечи и фильтр, поменял их, а она как не ехала так и не едет. Машина работает на газу и бензине. Переключаю на газ "О БОЖЕ, чудо, она едет", немного иногда плавает холостой ход, но она хоть едет, а переключаю на бензин сразу мощность в машине пропадает, до 2000 об. потом выстреливает как бешенная, а до 2000 тупит как трактор МТЗ-80:)
Мартын Опубликовано 27 февраля, 2017 Опубликовано 27 февраля, 2017 тогда у меня к вам есть такой вопросик, был на диагностике и показание лямдозонд перед катализатором показывает значения, а после него показывает значения по нулям. Оно так и должно быть или лямдозонду хана после катализатора? Диагностик посоветовал поменять свечи и фильтр, поменял их, а она как не ехала так и не едет. Машина работает на газу и бензине. Переключаю на газ "О БОЖЕ, чудо, она едет", немного иногда плавает холостой ход, но она хоть едет, а переключаю на бензин сразу мощность в машине пропадает, до 2000 об. потом выстреливает как бешенная, а до 2000 тупит как трактор МТЗ-80:) Нет не сдох - неправильное смесеобразование.Это был скорее считатель ошибок,а не диагност.А так не должен из-под себя рвать - класс не тот да и настройки.Топливную обслужите. 1
shatun Опубликовано 27 февраля, 2017 Опубликовано 27 февраля, 2017 Engine Antipollution System Defective, может кто знает что за ошибка машина пежо 607 Эта ошибка горит у меня с момента покупки авто, с начало заморачивался ездил по диагностам они конкретно ничего не говорили (кроме того что и так написано) тупо снимали ошибку через пару дней она появлялась вновь. Плюнул на все (благо на работу двигателя никак не сказывается, расход в пределах) заметил в морозы ошибка иногда уходит, пропадает она и на трассе если дам Пыжику под хвост. Тут знакомый на АУДИ А6 с аналогичной ситуацией поменял кат, не помогло, собирался ехать перипрошивать систему на Евро 2, может и у нас такое возможно?. 1
dimon405 Опубликовано 28 февраля, 2017 Опубликовано 28 февраля, 2017 Не поможет.Нужен грамотный диагност с правильным сканером. Универсальные сканеры не все ошибки расшифровывают. 1
Сергей_607 Опубликовано 3 марта, 2017 Опубликовано 3 марта, 2017 Эта ошибка горит у меня с момента покупки авто, с начало заморачивался ездил по диагностам они конкретно ничего не говорили (кроме того что и так написано) тупо снимали ошибку через пару дней она появлялась вновь. Плюнул на все (благо на работу двигателя никак не сказывается, расход в пределах) заметил в морозы ошибка иногда уходит, пропадает она и на трассе если дам Пыжику под хвост. Тут знакомый на АУДИ А6 с аналогичной ситуацией поменял кат, не помогло, собирался ехать перипрошивать систему на Евро 2, может и у нас такое возможно?.Серёг, может и возможно, но я таких не встречал. Разговоров много, но на деле.. (я про евро).
