Ошибки кроме впрыска скорее не удалятся.А с оборотами никогда двигатель ровно работать не будет-в сносках-подсказках напротив пункта оборотов посмотрите рекомендации.
А где это посмотреть-уточните, пожалуйста!
В Диагбоксе?
У меня диагностируется ошибка ЭГУР C1210 и не сбрасывается диагбоксом.
Как это можно исправить?
DIRECTN : Блок электрогидравлического насоса рулевого усилителя
Пакет сигналов ответа
R61809681546580001C9681546580814040A10901FFFFFFFF
Состояние компьютера: GEP
Номер (реферанс) 1: 9681546580
Номер (реферанс) 2:
Присутствующие ошибки : 1
C1210 : Ошибка При работающем двигателе
Характеристика : не типично
Статус : Неустранимая ошибка
Локализация : местный .
Переменные, связанные с дефектом
Изменено пользователем Андрей15
подскажите, не горят стоп-сигналы вообще, ни правый ни левый ни верхний, проверил предохранители, целые и лампочки перегорели, поменял все равно ничего
Возможно умер концевик.. Находится он в педальном отсеке, над педалью тормоза есть концевик, он умер, только замена, вот артикул детали - 24899
На картинке деталь под номером 500087108.gif?s=C-491&k=3ed063816e28e9ebf
Изменено пользователем 9RIK
