Пацаны, эти датчики бывает и меняются как устаревший номер. А ещё могли до Вас ставить не оригинал. Вы так вообще запутаетесь какой у кого! :laugh2:
Найди, методом снятия разъёма, свой кривой и замени его.
Ну допустим я нашел коричневый.Их 2 варианта и оба разные но чем то похожи)))но если первый идет на вентилятор (коричневыц) то почему он без выключателя.а синий с выключателем хотя он на стрелку.может еще поможет одна инфа раньше вентилятор охлаждения постояно молотил пришлось вытащить реле чтоб остановить.И чем отличаются датчики с кондиционером и без?
Был в запчастях.Там получается так:цвет коричневый 2вида какой ставится не известно.зеленый 2 вида.синий 3 вида и один из них с выключателем.как быть?
У нас есть тема комплектация по vin /Зайди на первую страницу и подключись к сервисбоксу. а там найдешь свои датчики и их номера.
Раз сам ремонтируешься, то давно бы подключился к exist -у и не ждал от нас ответа. Тем более нам для ответа необходим твой вин.
В магазине тоже смотрю.там такая же петрушка.а вин сейчас дам VF37ANFZE32812895
новая ситуация.проверил зеленый датчик,тк нашел только на него инфу.допустим сопротивление 250Ом это получается 100градусов,а на приборке в этот момент не дошло ещё даже до 90градусов.Термостат уже был открыт.Итог я так предпологаю замена синего датчика как говорилось выше и думаю коричневого тоже((((синий от 200р а вот коричневый от 900((
Фиг его знает почему так пишут с кондиционером или без, ведь по сути эти датчики ни коим образом за кондёр не отвечают. Я смотрю инфу когда по вину ищу там пишется применение на то или иное авто , если моё есть то и всё норм тогда.
Синий купил 600р.после работы поменяю и отпишу.И навсяк случай заказал коричневый дешевый.
Синий температура ГБЦ , чёт дорого купил, я смотрел они все 3 в районе по 300р и коричневый и зелёный и синий.
Синий в наличии был.ну да он гбц на стрелку и на лампу.так было указанно в его бумажке.коричневый придет во вторник 150р.)))а зеленый норм вроде как
Антифризом запасись подливать придётся думаю литрухи хватит, ну у меня не полностью литр использовался.
Я менял зелёный что за температуру ОЖ отвечает и норм всё и обороты стабильные стали.
а обороты стабильные это сколько?
Они у меня плавали от 800 до 1000, а должны быть примерно 800 на прогретом двиге.
ааа,с этим норм у меня)
Вылечил ли лампу STOP то?
синим датчиком нет,завтра должен прийти коричневы.После его замены отпишу
Всем привет, как то пытаясь завести машину я включил зажигание и сразу пошел дым с низу в областе руля, и зажигание не включалось, потом я обнаружил что у меня кабель массы с коробки оборвался, починил кабель и все стало работать только лампа стоп включилась и горит до сих пор, чтобы это могло быть? Заранее спасибо!
Изменено пользователем Vashtro85
Написано же было на что реагирует лампочка СТОП : лягушка ручника, уровень тормозухи, уровень масла, ну и датчики ОЖ , а так же надо проверить их фишки может контакт , окись, провода отвалились.
Проверял все, но никак, на диагностику отвел а там комп не подключился.
