Руслан74 Опубликовано 3 апреля, 2014 Опубликовано 3 апреля, 2014 Помогите приехал утром на работу все нормально, после обеда сел в машину запустил, и тут на экранчике breaking default system, горит STOP, красный воскл знак , горит ABS, подушка безопасности, и чек, при попытке тронутся с места вырубается насос ГУРа, что может быть?
Георгий Опубликовано 3 апреля, 2014 Опубликовано 3 апреля, 2014 Помогите приехал утром на работу все нормально, после обеда сел в машину запустил, и тут на экранчике breaking default system, горит STOP, красный воскл знак , горит ABS, подушка безопасности, и чек, при попытке тронутся с места вырубается насос ГУРа, что может быть? Что то забыл на работе Если серьёзно то нужно проверить клеммы акб, уровень тормозухи и считать ошибки. Потом их стереть(записав коды) и завести ДВС, если всё ок - глюк а если всё тоже самое - ошибки сюда.
Руслан74 Опубликовано 3 апреля, 2014 Автор Опубликовано 3 апреля, 2014 это понятно ща в леонар поеду на диагностику
Руслан74 Опубликовано 3 апреля, 2014 Автор Опубликовано 3 апреля, 2014 кстати еще обороты двигателя не показывают
Руслан74 Опубликовано 3 апреля, 2014 Автор Опубликовано 3 апреля, 2014 ошибся в названии ошибки Breaking Fault
Руслан74 Опубликовано 3 апреля, 2014 Автор Опубликовано 3 апреля, 2014 сам надеогнастировал , спасибо форумам и инету, замерил зарядку акб показало 17, заменил генератор, все стало в норме, стоял генератор митсубиси, поставил валео цена 14000 1
Руслан74 Опубликовано 3 апреля, 2014 Автор Опубликовано 3 апреля, 2014 реле регулятор зарядки ни где не нашел поэтому поменял генератор
Георгий Опубликовано 3 апреля, 2014 Опубликовано 3 апреля, 2014 сам надеогнастировал , спасибо форумам и инету, замерил зарядку акб показало 17, заменил генератор, все стало в норме, стоял генератор митсубиси, поставил валео цена 14000 Так отдал бы в ремонт!
Alex_S Опубликовано 22 апреля, 2014 Опубликовано 22 апреля, 2014 Помогите приехал утром на работу все нормально, после обеда сел в машину запустил, и тут на экранчике breaking default system, горит STOP, красный воскл знак , горит ABS, подушка безопасности, и чек, при попытке тронутся с места вырубается насос ГУРа, что может быть? У меня сегодня по дороге на работу такая же беда случилась, только еще и неисправность кпп потом добавилась. Зарядка в норме 14, АКБ под нагрузкой показывает 11, вроде тоже в норме. Может просто скачек напряжения был, намек на ремонт генератора?
