И куда надо засунуть эндоскоп чобы это увидеть?
Лучше найдите специалиста. Сами то вы засунете, только что увидите-вопрос.
Логично ведь, если даже не пришло в голову что через свечное отверстие. А ведь больше неоткуда, на собраном двс
Изменено пользователем АлексейR
И что там можно увидеть?
Я просто в качестве маленького хобби увлекаюсь диагностикой двигателей и мне интересно по каким половым признакам можно отличить износ мск от износа колец засунув эндоскоп в свечное отверстие.
Ну вполне логично - что если приоткрыть впускные клапана и посмотреть эндоскопом под них - можно увидеть масло на клапанах и нагар на штоке и верхней чести клапана.(Смотреть между клапаном и гбц). То же сделать по выпускным.. На мысль не наведет - откуда масло ? Маслосъем под замену - если клапана в направляющих ещё не болтаются.. если болтаются, то подбор направляющих по диаметру изношенных штоков  клапанов с заменой.. + притирка клапанов или всё менять.т.д.. и т.п. Кап ремонт ГБЦ.Дальше только детальное вскрытие покажет состояние деталей.
Соответственно если там везде сухо, а масло жрет - то кольца( проверяется компрессия, затем заливаем  20 мл. масла в котел и повторный замер компрессии. Вырастет компрессия - значит капец кольцам. Не вырастет - значит скорее всего масло утекает наружу - смотри внешне по двиглу где.
в сервисе лежит разобранный 5.2, залегли кольца, все в нагаре, в том числе клапана, мск заменены в прошлом году, могу сфоткать.
5.2. или 2.2
Оо.. это тебе бы эндоскопом глянуть.. либо маслосъемки - либо кольца
Ну в момем случае, сизого дыма нет, ни на прогретую ни на холодную. Все нормально работает, масло подъедает, правда не уверен я что литр на 3000 км, нужно подсчитать конечно)))
Как можно почистить маслосъемные колпачки?
Менять только.
Серёга ты чаго? :)  Заболел?
ЖЖешь... не чистить.. а менять. Колпачки находятся в головке блока цилиндров - одеты на направляющие клапана и на ногу клапана.Т.е. снимать ГБЦ(хотя некоторые умудряются и без снятия ) - вытаскивать распредвалы- рассухаривать клапана- потом вытаскивать маслосъемы и другие втыкать.
А чистят маслоотделитель - тот что отвечает за вентиляцию картерных газов.
Нормально все) предновогодний гон)))
"Все смешалось люди-кони")))
Под чистить имелось ввиду присадку в масло, например. Не люблю их не не попадалась пока присадка что бы я поверил в ее действие (ни в масло, ни в бенз), но все же)
Вообще сейчас подумалось вот что, как можно промыть систему масляную, кокс убрать и т.д.
Только промывочным маслом перед заменой? Или может появились какие супер современенные методы)
Изменено пользователем shest
То что плавает в моторе на расход масла не влияет. Вымыть ты не можешь все, никогда. Если только разобрать мотор.
Масло может уходить по четырём причинам
1 наружу через сальники и уплотнения
2 через неисправную вентиляцию картечных газов
3 через маслосъёмные колпачки
4 сгорать в камере сгорания из за залегания маслосъёмных колец
Можно пробовать менять МСК, попытаться раскоксовать кольца. Может помочь, может не помочь
Раскоксовку делают спец составами, льют в цилиндры через саечные колодцы
Подскажите, пожалуйста, у меня ест масло только при интенсивном разгоне и оборотах выше 3000, сейчас от замены до замены, в зависимости от количества суперстартов со светофоров и быстрых обгонов, долив до 2,5 литров на 10 тыс км. Пробег 182ткм. При 110ткм уходило не более 0,5л С чего начать диагностику или ремонт?
Это есть норма для данных условий эксплуатации!А нормой является до 0,5 л. на 1000 км.
Добрый вечер! Ситуация такая, при замене масла и установки нового масляного фильтра, стало течь из под масляной крышки. Уплотнительное колечко шло вместе с фильтром, так что поставили новое. Это как-то лечится или крышку новую заказывать?
Кольцо проверьте и трещины крышки поищите.
Если на холодной машине будете откручивать, то выльется менее 100 грамм.
Купите новый фильтр (лучше кнехт из моего опыта) с новой прокладкой. Поставьте и все будет норм, при условии что в самой крышке нет трещины (может появится если ее перекрутили).
Ну и долить масла по уровню уже по месту.
Да и не покупайте оригинальный фильтр с прокладкой, они текут у всех почти, мистика.
В заблуждение людей по поводу оригинала не вводите!Не таков масштаб как вы приукрашиваете!
На всякий случай заказал крышку и уплотнительные кольца. А что вообще может быть с уплотнительным кольцом? Резина она и в Африке резина
Не пытаюсь приукрашивать, я лишь говорю свое мнение. основываясь на опыте полученным от сервисников и интернета)
Моя практика показала, об этом я тоже написал, что кнехт ходит без нареканий. А вот оригинальный ставил и он потек через 2000км. Проделывал как раз процедуру замены фильтра и прокладки, спасибо что у нас так расположен фильтр, что можно в любой момент заменить и его и прокладку без ямы))))
Факт остается фактом: Подтекание прокладки оригинального фильтра зафиксировано не один раз. у не оригиналов (хороших заменителях!) подтеканий прокладки нет, либо очень незначительное количество
