Посоветуйте простую сигнализацию без автозапуска, но с иммобилайзером) чтобы если стукнули- запищал))
Как я понял выбирать надо из старлайн или пандоры
Что, в твоем понятии - "с иммобилайзером"? Иммобилайзер, в общем понятии, переводится на русский язык как "обездвиживатель". Во всех сигналках предусмотрена блокировка цепей автомобиля при несанкционированном вскрытии/доступе в авто. Это может быть как и стартер, так и зажигание, бензонасос и т.п. Если имеется ввиду т.н. режим иммобилайзера (у того же старлайна), то это просто автоматическая блокировка, включающаяся через 30 сек, после каждого выключения зажигания, вне зависимости от постановки на охрану.
Я свой выбор сделал бы в пользу старлайна...
Попробуй Starline B6 или аналогичную. http://autostudio.ru/ посмотри тут.
Во-первых, предлагать смотреть надо не на сайтах установщиков, а на сайте производителя;
во-вторых, я бы постеснялся предлагать такую древность, как StL В6, сейчас надо ставить не ниже 60-й серии...
Сайт установщиков я предложил из-за того что сам там устанавливал сигналку, и у них на сайте есть цены, + можно получить консультацию. А что с самой сигнализацией, это я действительно ошибся, прошу прощения. На данный момент у меня сейчас стоит A 62 Dialog CAN.
немного не в тему, но подходящего обсуждения не нашел, так что спрошу здесь - можно ли на 307 пыжике 2001 г.в. регулировать громкость сигналки, а то она воет совсем тихо, слышно, только когда рядом стоишь! А в остальном работает без нареканий. После чего такое произошло не знаю, купил уже такую! Знатоки помогите!!!! :wall: :wall: :wall:
А попробывать другую сирену подключить?
меня штатная устраивает в принципе, только тихая она какая то
Да громкая она! Только твоей видимо приходит гам-овер. или рупор чем-то забили ,чтоб не орала.
как вариант, может подскажешь где рупор искать? посмотреть, вдруг забит?!
Под аккамулятором вроде ...не помню точно ... у меня 2 сигналки,где от какой?...
