kav-psk Опубликовано 27 января, 2015 Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 После замены пыжик стоял во дворе, а вчера я поехал по делам...............задница грохочет как ведро с гвоздями на мелких неровностях, а на больших - как будто вместо стоек - ломы!!! до замены не было проблем и "буханья", я и менять стал по указаниям сервисменов - " порваны с/б" сказали.............что за чудеса?Багажник перетряхнул, все выбросил..........гремит так, что кажется ни с/б нету ни втулок на стойках, ни подушек на пружинах................тазы так не гремят!!! Кто нибудь сталкивался с такой бедой?Может колодки?? менял и колодки и т/диски в т.ч., но чуть раньше и грохота не было!без видимых причин так стало стучать, и намека на стук не было до длительной стоянки авто ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
r_90 Опубликовано 28 января, 2015 Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 После замены с/б в пятницу, пыжик пригнали из сервиса (до него метров 800, не больше) и оставили во дворе, где он и стоял выходные - 2 дня всего. В понедельник поехал - грохот!С порванными с/б не гремело (я сам не видел ни то, что они порваны, ни процесс замены, я инвалид 1ой гр и мне самому не залезть под авто, сервисмены сами забирают пыжика и отдают, а езжу я не много - в год 7-8 тык накатываю всего), а с новыми гремит(((Особенно отчетливо на "гребенке", а на больших рытвинах - как будто стойки не отрабатывают вовсе. Я пыжика перетряхнул весь, включая заднюю подвеску ( стойки, опоры стоек, с/б балки, тормозные диски, ступичные подшипники, колодки, тросы ручника)нетронутые остались пружины только...........что может греметь, если все новое? колодки с "усиками" неправильно не установишь априори( хотя наши мастера может и смогут))) тогда бы обьяснялся грохот на "гребенке", а на больших? не могли же они убить стойки при замене с/б? и мороз за бортом не -45 - тогда бы понял, да и то после 20-30 км хода стойки по любому бы прогрелись, даже в -50............а тут проехал 120 - гремит зад((( да и -9 было всего то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
r_90 Опубликовано 28 января, 2015 Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 Вы не поверите друзья, я например в шоке!!!))) на подьемнике наживили болты с/б........авто под своим весом "на полу" просто НЕ ПРОТЯНУЛИ!!!! Слава Богу в дороге тележка не отвалилась!!!!........"Как так то?????? (коля наумов реальный пацан))))" по другому не скажешь)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimkin67 Опубликовано 28 января, 2015 Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 Вы не поверите друзья, я например в шоке!!!))) на подьемнике наживили болты с/б........авто под своим весом "на полу" просто НЕ ПРОТЯНУЛИ!!!! Слава Богу в дороге тележка не отвалилась!!!!........"Как так то?????? (коля наумов реальный пацан))))" по другому не скажешь))))Чудаки на букву М... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kav-psk Опубликовано 30 января, 2015 Поделиться Опубликовано 30 января, 2015 Вы не поверите друзья, я например в шоке!!!))) на подьемнике наживили болты с/б........авто под своим весом "на полу" просто НЕ ПРОТЯНУЛИ!!!! Слава Богу в дороге тележка не отвалилась!!!!........"Как так то?????? (коля наумов реальный пацан))))" по другому не скажешь)))) жесть блин...и мягко сказано...требовать деньги обратно за такое отношение к клиенту и его авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
