Александр307sw Опубликовано 11 апреля, 2014 Опубликовано 11 апреля, 2014 пыж 307 sw 2004 год 2 литра. при замене масла в МКПП все прошло в штатном режиме но по истечению небольшого времени начало гудеть сцепление при заведенном двигателе при нажатии на сцепление верещит как потерпевшая, как только включил скорость и тронулся визг снижается но не исчезает. С чем это может быть связано! Помогите!
Nikey Опубликовано 11 апреля, 2014 Опубликовано 11 апреля, 2014 как вариант - накрылся выжимной подшипник. Открой капот попроси выжать сцепу и послушай откуда визг идёт.А масло в коробке точно есть? проверил бы навсякий...
Александр307sw Опубликовано 11 апреля, 2014 Автор Опубликовано 11 апреля, 2014 проверить путем откручивания сливной или искать заливную пробку? Я заливал через датчик заднего хода
Nikey Опубликовано 11 апреля, 2014 Опубликовано 11 апреля, 2014 (изменено) не не не... пофик через што заливал, а заливной пробки там вообще нету, т.к. завод посчитал что масло менять не нужно. Народ изгаляется кто как может, кто в какую дырку попадет Я не знаю одинаковые или разные у нас коробки. У меня механика, двиг бензиновый 2л. 136 лошадей. сядь на корточки перед водительским колесом и сквозь спицы колеса увидишь торец коробки. Его правда здорово закрывает защита, но правый край торца коробки хорошо виден. Можно снять колесо для удобства. С правого края торца ввернут болт не помню на сколько 21 или 19. он самый здоровый такой. его откручиваешь и должно слегка политься (потом закапать) масло. Так проверяется его нормальный уровень. Можно добраться до этого болта и с ямы. Вообще если в коробке масла осталось хоть стакан, скрежета быть не должно, т.к. шестерня дифференциала захватывает масло с самого дна. Вот если масла небыло совсем, тогда будет скрежет вот такой: Изменено 11 апреля, 2014 пользователем Nikey
TuxoMup Опубликовано 11 апреля, 2014 Опубликовано 11 апреля, 2014 (изменено) всем здрасьте...))) у меня такая проблема.поменял сцепление,выжимной и вилку.пропадает 2-я передача...(включается,но авто как на нейтральной)как такое может быть??? Изменено 11 апреля, 2014 пользователем TuxoMup
Александр307sw Опубликовано 11 апреля, 2014 Автор Опубликовано 11 апреля, 2014 приблизительно, больше как свист. заливал в отверстие где вкручивается лягушка идущая на задний ход на лампочку
Георгий Опубликовано 11 апреля, 2014 Опубликовано 11 апреля, 2014 всем здрасьте...))) у меня такая проблема.поменял сцепление,выжимной и вилку.пропадает 2-я передача...(включается,но авто как на нейтральной)как такое может быть??? Не включается она. Докатался без сцепления.
TuxoMup Опубликовано 13 апреля, 2014 Опубликовано 13 апреля, 2014 (изменено) Не включается она. Докатался без сцепления.в каком смысле??? я не катался без сцепления.хана коробке что ли??? Изменено 13 апреля, 2014 пользователем TuxoMup
Георгий Опубликовано 13 апреля, 2014 Опубликовано 13 апреля, 2014 в каком смысле??? я не катался без сцепления.хана коробке что ли??? Либо тросам/тягам, либо синхронизаторам, либо механизму включения.Нужно добраться до рычагов механизма и повключать передачи руками при выжатом сцеплении.
Александр307sw Опубликовано 14 апреля, 2014 Автор Опубликовано 14 апреля, 2014 Доброго времени суток. Снял сегодня коробку там заклинивший и уже немного подстачившийся выжимной. немного корзина покацана в месте прикосновения выжимного. вот не знаю стоит ли всем комплектом менять или нет.И что лучше брать оригинал или какие другие аналоги есть хорошие?????????????
Георгий Опубликовано 14 апреля, 2014 Опубликовано 14 апреля, 2014 Доброго времени суток. Снял сегодня коробку там заклинивший и уже немного подстачившийся выжимной. немного корзина покацана в месте прикосновения выжимного. вот не знаю стоит ли всем комплектом менять или нет.И что лучше брать оригинал или какие другие аналоги есть хорошие????????????? Валео. Комплект и остальное. Читай поиск.
Nikey Опубликовано 14 апреля, 2014 Опубликовано 14 апреля, 2014 немного корзина покацана в месте прикосновения выжимного. вот не знаю стоит ли всем комплектом менять или нет.Что значит покоцана? Небось блестящая кругленькая полосочка на лепестках и всё... Это фигня. Не глубокая борозда ведь...если сцепа не буксовала и не дрожала при трогании с места, чо её менять... Я лично категорически против бездумных замен! Заводские детали, как правило, очень надёжные, ходят долго. Бывают конечно исключения. -1
Александр307sw Опубликовано 15 апреля, 2014 Автор Опубликовано 15 апреля, 2014 и какое лучше лучше лит масло в коробку. у меня была кастрол трансмиссия 75-90
Георгий Опубликовано 15 апреля, 2014 Опубликовано 15 апреля, 2014 и какое лучше лучше лит масло в коробку. у меня была кастрол трансмиссия 75-90Известного производителя 75W90
Георгий Опубликовано 15 апреля, 2014 Опубликовано 15 апреля, 2014 Что значит покоцана? Небось блестящая кругленькая полосочка на лепестках и всё... Это фигня. Не глубокая борозда ведь...если сцепа не буксовала и не дрожала при трогании с места, чо её менять... Я лично категорически против бездумных замен! Заводские детали, как правило, очень надёжные, ходят долго. Бывают конечно исключения. Если у выжимного ломаются фиксаторы его на вилке, выжимному и втулке и корзине кердык.Выжимной обязан давить равномерно на лепестки а если он подклинивает на втулке или сам то выжим идёт не на все лепестки.
Микола ded Опубликовано 15 апреля, 2014 Опубликовано 15 апреля, 2014 (изменено) Если у выжимного ломаются фиксаторы его на вилке, выжимному и втулке и корзине кердык.Выжимной обязан давить равномерно на лепестки а если он подклинивает на втулке или сам то выжим идёт не на все лепестки. Пускай заменяют частично, а потом опять коробку снимают, чтоб уже другое менять. Ведь это просто легко и дешево, Хотя, если будут продавать то да. НО как их будут потом вспоминать,,,,, Изменено 15 апреля, 2014 пользователем Микола ded 2
Nikey Опубликовано 15 апреля, 2014 Опубликовано 15 апреля, 2014 (изменено) Выжимной обязан давить равномерно на лепестки а если он подклинивает на втулке или сам то выжим идёт не на все лепестки.Ну. во-первых, он не может давить неравномерно, хоть клинит хоть нет. Даже если это чудо произошло, что с того? Если лепестки ровные не погнутые, если сцепа не дрожала при трогании, зачем менять корзину я не пойму? Давайте тогда заодно и полукольца поменяем на коленвале, чтоб будущий потенциальный покупатель не возмущался Изменено 15 апреля, 2014 пользователем Nikey -1
Георгий Опубликовано 15 апреля, 2014 Опубликовано 15 апреля, 2014 Ну. во-первых, он не может давить неравномерно, хоть клинит хоть нет. Даже если это чудо произошло, что с того? Если лепестки ровные не погнутые, если сцепа не дрожала при трогании, зачем менять корзину я не пойму? Давайте тогда заодно и полукольца поменяем на коленвале, чтоб будущий потенциальный покупатель не возмущался А ничего что иногда нужно и маховик менять? Или он не ведущий диск сцепления?! Или он дорогой?
Nikey Опубликовано 15 апреля, 2014 Опубликовано 15 апреля, 2014 (изменено) А ничего что иногда нужно и маховик менять?Георгий... БЕЗ ПАНИКИ!!! Ответьте мне, В каком случае меняется маховик? Назовите мне причину смены маховика. Кстати, Вы в курсе что даже ровный маховик может бить! Из-за чего такое происходит? Или он не ведущий диск сцепления?!Это Вы к чему? Или он дорогой?Тут встаёт дилема: либо новый, но неизвестного качества (про оригинал умолчу, я московские зарплаты не получаю), либо искать более менее вменяемого спеца, чтоб проточить обе плоскости маховика в заводские нормы. Лично я для себя выбираю второе, ибо здесь однозначно выигрывают и цена и качество.Честно говоря у меня складывается впечатление что Вы очень щедрый человек, но за чужой счёт. Изменено 15 апреля, 2014 пользователем Nikey
Александр307sw Опубликовано 15 апреля, 2014 Автор Опубликовано 15 апреля, 2014 у меня есть практически новый диск и корзина оригинал, заказал выжимной
Микола ded Опубликовано 15 апреля, 2014 Опубликовано 15 апреля, 2014 Георгий... БЕЗ ПАНИКИ!!! Ответьте мне, В каком случае меняется маховик? Назовите мне причину смены маховика. Кстати, Вы в курсе что даже ровный маховик может бить! Из-за чего такое происходит? Это Вы к чему? Тут встаёт дилема: либо новый, но неизвестного качества (про оригинал умолчу, я московские зарплаты не получаю), либо искать более менее вменяемого спеца, чтоб проточить обе плоскости маховика в заводские нормы. Лично я для себя выбираю второе, ибо здесь однозначно выигрывают и цена и качество.Честно говоря у меня складывается впечатление Вы очень щедрый человек, но за чужой счёт. У каждого свой характер и свое отношение к технике. Вы спрашиваете, а отвечает как бы он это сделал. А как вам поступать решайте сами. А спустя некоторое время вы опять с этим вопросом, что может быть. Я хоть и старый, но зрительная память у меня хорошая - были такие случаи на нашем форуме. А ему и другим потом шевели извилинами. Другой раз легче найти качественный оригинал, чем спеца который тебе это расточит. У нас ребята на "гаражах" или сто, но не официалы часто говорят покупай полный комплект, но с условием возврата, если не понадобиться.
Александр307sw Опубликовано 15 апреля, 2014 Автор Опубликовано 15 апреля, 2014 спасибо большое за разъяснение
Nikey Опубликовано 15 апреля, 2014 Опубликовано 15 апреля, 2014 (изменено) Другой раз легче найти качественный оригинал, чем спеца который тебе это расточитАбсолютно согласен! Да и вообще, адекватного народу нынче поубавилось! В основном норовят срубить бабло, качество нынче не в моде. Но, кстати, не только в ремонте, но и в торговле, согласитесь. .У каждого свой характер и свое отношение к техникеУважаемый, я не знаю какой надо иметь характер чтобы советовать людям менять или ремонтировать НОРМАЛЬНЫЕ детали! Вам нравятся блестючки? Ну так и ставьте их себе на здоровье, зачем людям предлагать?... Если следовать вашей логике, то можно поменять коренные вкладыши до кучи, а то знаете ли большие зазоры это и перекос колена в постелях и как следствие - биение ВЕДУЩЕГО диска. О как!Если мах не синий от перегрева, если на нём нет следов износа, если биение на глаз не заметно, если сцепа не бьёт, ЗАЧЕМ ЕГО МЕНЯТЬ!? Объясните! Вы спрашиваете, а отвечает как бы он это сделал. А как вам поступать решайте сами. А спустя некоторое время вы опять с этим вопросом, что может быть. Я хоть и старый, но зрительная память у меня хорошая - были такие случаи на нашем форуме. А ему и другим потом шевели извилинами.извините :laugh2: Тут мне нечего возразить. :laugh2: Сражён, наповал! Изменено 15 апреля, 2014 пользователем Nikey
Георгий Опубликовано 15 апреля, 2014 Опубликовано 15 апреля, 2014 (изменено) И снова я умываю руки. Спорить с таким человеком не вижу смысла. Это заразно. Изменено 15 апреля, 2014 пользователем Георгий
