Ну почему же не будет... Руль теперь вправо доворачивается. Диски отремонтировала, но особенных изменений не заметила. Я в растерянности, честно говоря.
Дык... ларчик просто открывался :-). Значит проблема с колёсами, раз после перестановки вправо уводит.
попробуй перекинуть колёса с заду на перед.
Кстати, давляк-то в колёсах одинаковый? Что манометр показывает?
Изменено пользователем Nikey
Так... они были спереди, когда влево доворачивался руль. Теперь сзади, вправо.
Давление одинаковое, 2, 2 кажется. Я не помню уже. Там наклейка у меня приклеена. Для блондинок))) На ней написано какое в каком колесе должно быть давление. Это первое, что я проверила.
Что-то он не открывается. По всякому колеса местами меняли. Оба гнутых диска поставили назад в результате. Единственное, после ремонта их вперед не пробовали ставить. Изменено пользователем Ких
не важно какое, лишь бы одинаковое
Оба гнутых диска ... .
... Какой силы был удар чтоб погнуть 2 литья!!!! или у вас штамповка... Ды её тоже хрен согнёшь особо... Жуть...
Ну всё правильно сделали... Спереди им делать нечего. А гнутые диски, я понимаю, вы ремонтировали (прокатывали)?
В общем так... с ваших слов можно сделать однозначный вывод: в уводе машины в сторону виноваты кривые диски.
Как вариант возможно погнулись ступицы, но если они гнутые, то будет трясти руль и педаль тормоза когда тормозишь.
Блин... тяжело лечить тачку на расстоянии :-) . Надо подвеску глядеть. Чото тут не то... Мож с опорными чо случилось? я прям не знаю...
Каким образом можно погнуть ступицы , они тупо лопнут и то какой силы должен быть удар. Тут просто были гнуты диски и машину тянуло влево, произвели балансировку с учётом этого т.е. получается немного в право отрегулировали чтоб выровнять. После замены колёс спереди получились хорошие , а балансировка осталась немного в право вот и ответ скорее всего.
Что значит "тупо гнуты диски?" :) Достаточно биения ступицы на одну десятку чтоб ровное колесо болталось. Ступицы, кстати из чугуна не делают, поэтому её может повести. Правда сталюка там крепкая должна быть.
Кривые диски не возможно отбалансировать. Они так и будут трястись!
Тут как бы да... хозяйка говорит что виноваты колёса. По идее новые купил и в путь, но я чота ей не верю.
Кривые диски можно прокатать на хорошем оборудовании и отбалансировать и будет норм.
Друзья всем добрый день ! Помогите ! У кого была подобная проблема ? Машину уводит влево, подозрительных шумов нет , стуков биения руля нет, руль держит свой 0, не кивает,    развал схождения 3 раза за май не помогает, по диагностике ходовой и тормозной вопросов нет, поменял передние амортизаторы оба и шаровые нижние обе , не помогает ! Колеса перекидывали как угодно, с давлением экспериментировал ,Не помогает. Одна особенность - при ускорении машина ведёт себя адекватно, едит  прямо, но стоит чуть сбросить и опять увод влево. Отзовитесь у кого было подобное ! Уже год эта проблема. Peugeot 301, 1.2
Изменено пользователем Александр1982
29.04.2014 в 03:36, Ких сказал:
Подвеску смотрели в нескольких местах. ничего не увидели.
Подскажите, по итогу проблему удалось решить ? Как?
Друзья всем добрый день ! Помогите ! У кого была подобная проблема ? Машину уводит влево, подозрительных шумов нет , стуков биения руля нет, руль держит свой 0, не кивает,    развал схождения 3 раза за май не помогает, по диагностике ходовой и тормозной вопросов нет, поменял передние амортизаторы оба и шаровые нижние обе , не помогает ! Колеса перекидывали как угодно, с давлением экспериментировал ,Не помогает. Одна особенность - при ускорении машина ведёт себя адекватно, едит  прямо, но стоит чуть сбросить и опять увод влево. Отзовитесь у кого было подобное ! Уже год эта проблема. Peugeot 301 , 1.2 литра
