TuxoMup Опубликовано 13 апреля, 2014 Опубликовано 13 апреля, 2014 Доброго времени суток, ув. форумчане.В наличии пыжик 307, механика,1.6Плохо включается вторая передача и задняя(либо вообще не включается), остальные работают нормально. Не то, чтобы критично, но при динамичном разгоне бывает неприятно обнаружить, что передача не "всунулась". Когда включаешь передачу, то отчетливо чувствуешь, что ручка уходит назад и немного вправо. Что бы это могло быть?Сцепление в сборе,выжимной и вилку менял перед новым 2014 годом.передачи включались хорошо.
TuxoMup Опубликовано 13 апреля, 2014 Автор Опубликовано 13 апреля, 2014 а вылетает 2 или задняяесли вторую включил и не отпускать сцепление,то она как-то плавно вылетает.задняя не вылетает.синхронизаторы не рвал.
TuxoMup Опубликовано 13 апреля, 2014 Автор Опубликовано 13 апреля, 2014 может тягам переключения передач хана???
Георгий Опубликовано 13 апреля, 2014 Опубликовано 13 апреля, 2014 если вторую включил и не отпускать сцепление,то она как-то плавно вылетает.задняя не вылетает.синхронизаторы не рвал. Синхро под замену.
TuxoMup Опубликовано 14 апреля, 2014 Автор Опубликовано 14 апреля, 2014 что еще заметил. с первой на вторую переключается,а с третьей на вторую нет.и первая включается при полной остановке.
TuxoMup Опубликовано 15 апреля, 2014 Автор Опубликовано 15 апреля, 2014 сделали...))) сломалась пластиковая направляющая на тросике переключения передач...не знаю что сделали,но все работает отлично...и без замены(пока что)...)))всем спасибо...
Георгий Опубликовано 15 апреля, 2014 Опубликовано 15 апреля, 2014 сделали...))) сломалась пластиковая направляющая на тросике переключения передач...не знаю что сделали,но все работает отлично...и без замены(пока что)...)))всем спасибо... Этож видно любому слесарю.А мы тут уже во внутренности полезли!
