Пыжон Опубликовано 14 апреля, 2014 Опубликовано 14 апреля, 2014 Друзья, знаю, наверняка тема перетёрта не раз, утомлять не буду, что делать - понятно, собираюсь в сервис к товарищам, они втягивающее реле, надеюсь, полечат.Вопрос ключевой на данный момент у меня такой:ну вот стоит она (машинка) и не заводится, точнее если долго и быстро пощелкать ключем зажигания, она все-таки, может быть (!) и заведется. А вопрос такой - насколько это вредно так долго - ну минуту или две - крутить ключем зажигания, пока там искра куда-надо втянется и она-таки заведется? :)::)... Это параллельно вред очень сильный приносит или как?Мне надо буквально еще один раз чтобы завелась доехать до сервиса :)::).... снять сам реле не смогу.еще раз: можно ли долго и упорно вертеть ключем зажигания?СПАСИБО всем, кто не поленился прочитать и ответил..!!!!!
Пыжон Опубликовано 14 апреля, 2014 Автор Опубликовано 14 апреля, 2014 коллеги, просто скажите - можно ли долго крутить ключем зажиагния? :):)
vadimm Опубликовано 14 апреля, 2014 Опубликовано 14 апреля, 2014 Неспеши снимать стартер,возможно у тебя дохлый аккумулятор
Vasilyeff Опубликовано 14 апреля, 2014 Опубликовано 14 апреля, 2014 На днях у друга не завелась 307, реле щелкало, стартер не крутил. Дотащил его до ближайшего сервиса. Дали на стартер 18 вольт, прокрутило, завелась, до сих пор работает, менять ничего не стал. Что то залипло, 12 вольт не хватало провернуть
Пыжон Опубликовано 14 апреля, 2014 Автор Опубликовано 14 апреля, 2014 да у меня то вряд ли залипло :-))) потому что заводилась, потом стала все с бОльшим усилием (с бОльшим временем проведенным над зажиганием )) заводиться, а последний раз вот минуты две сидел - еле завелась....
Микола ded Опубликовано 15 апреля, 2014 Опубликовано 15 апреля, 2014 (изменено) В 14.04.2014 в 18:13, Пыжон сказал: да у меня то вряд ли залипло :-))) потому что заводилась, потом стала все с бОльшим усилием (с бОльшим временем проведенным над зажиганием )) заводиться, а последний раз вот минуты две сидел - еле завелась....Сколько лет аккумулятору??? Раньше говорили по аккумулятор - нагрузочную вилку на него. А теперь - подключи прибор (спец для аккумуляторов) и проверь вольтаж, емкость, и ток отдачи (или как то иначе называют), И будет тебе счастье.Это первое, А второе - может гена дает слабый заряд и короткие пробеги.А самое главное - попробуй прикурить от другой машинки. Изменено 15 апреля, 2014 пользователем Микола ded
Spaum Опубликовано 15 апреля, 2014 Опубликовано 15 апреля, 2014 Была такая тема. Но точно были проблемы с кумой. Поставил новый родной пыжевский, стало "залипать" втягивающее(по признакам). Если не заводилась, брал отвёрточку и аккуратно стучал по стартеру(хватало одного удара)))))) Через примерно месяц всё исчезло)
shmaks Опубликовано 15 апреля, 2014 Опубликовано 15 апреля, 2014 Недавно так же было, щёлкает и всё , долго повертишь ключом и подхватит. Подлез проверил залипает пятак так как даже контакт черноватый и высоковольтный толстый штырь с резьбой шатается. Решил съездить за втягивающим , половина ключь на старт а я ключом по втягивающему бац и завелась -- втягивающее чёт не дешёвое на валео --- 900р аналог.
Георгий Опубликовано 15 апреля, 2014 Опубликовано 15 апреля, 2014 У меня так сдох предохранитель. Щёлкнуло втягивающее и тишина. При последующих на старт только реле и щёлкало. Контакты на стартере окисли и сдох пред. Очистил, заменил пред и в путь.
AlexFil Опубликовано 27 апреля, 2014 Опубликовано 27 апреля, 2014 А у меня такая проблема. На холодную стартер крутит сразу, а вот на горячую приходится мучатся. Так как у меня навернулась первая скорость вентилятора, то думал, что это из за этого (BSI не дает завестись горячему движку). Но исправил проблему с первой скоростью (виноват был термопредохранитель), но проблема со стартером не исчезла. Вот теперь и думаю, что виновато, втягивающее?
shmaks Опубликовано 5 мая, 2014 Опубликовано 5 мая, 2014 Втягивающее скорее это, а не щётки. Щётки обычно на холодную мозг выносят, а вот реле на горячем двиге особенно когда контакт плохой либо + штырёк пятаков уже выгорать начал.
sasha 307sw Опубликовано 16 мая, 2014 Опубликовано 16 мая, 2014 ребята подскажите пожалуйста. не могу найти артикуль втягиваюшего реле мой вин VF33HNFUB83793503
Dron Опубликовано 16 мая, 2014 Опубликовано 16 мая, 2014 @sasha 307sw, Нет проблем: Valeo-ZM377, bosch-2 339 305 018
bendix Опубликовано 17 мая, 2014 Опубликовано 17 мая, 2014 В 16.05.2014 в 20:47, Dron сказал: @sasha 307sw, Нет проблем: Valeo-ZM377, bosch-2 339 305 018Расскажи как ты это опредилил? Ведь по вину невозможно определить какой стоит стартер, бош, валео, или митсубиси, а втягивающие у всех свои))
Dron Опубликовано 17 мая, 2014 Опубликовано 17 мая, 2014 (изменено) по автомобилю(марке) + каталог. А что я не правильно указал? Это после ресайла, до надо смотреть какой стартер установлен там выбора больше. Изменено 17 мая, 2014 пользователем Dron
sasha 307sw Опубликовано 17 мая, 2014 Опубликовано 17 мая, 2014 сегодня поеду снимать стартер что бы узнать марку
Dron Опубликовано 17 мая, 2014 Опубликовано 17 мая, 2014 зайдите в каталог http://www.elcats.ru и сами гляньте там нечего сложного. К сожалению твой VIN каталоге не бьется.
bendix Опубликовано 17 мая, 2014 Опубликовано 17 мая, 2014 В 17.05.2014 в 06:56, Dron сказал: по автомобилю(марке) + каталог. А что я не правильно указал? Это после ресайла, до надо смотреть какой стартер установлен там выбора больше.Тем более еще и по elcats.ru подбирали Даже по сервис боксу не опредилить какого производителя стоит стартер, так что только смотреть на нем маркировку
sasha 307sw Опубликовано 17 мая, 2014 Опубликовано 17 мая, 2014 сегодня снял я его. стартер valeo DEM. D6G3 втягивающее VALEO и на нем есть номер 512016А7. но он нигде не пробивается. а по стартеру выдал втягиваюшее на автодоке 583683 за 4200 рублей.
bendix Опубликовано 17 мая, 2014 Опубликовано 17 мая, 2014 В 17.05.2014 в 18:13, sasha 307sw сказал: сегодня снял я его. стартер valeo DEM. D6G3 втягивающее VALEO и на нем есть номер 512016А7. но он нигде не пробивается. а по стартеру выдал втягиваюшее на автодоке 583683 за 4200 рублей.Бери ZM2494
sasha 307sw Опубликовано 18 мая, 2014 Опубликовано 18 мая, 2014 В 17.05.2014 в 19:19, bendix сказал: Бери ZM2494ты не менял у себя?
bendix Опубликовано 18 мая, 2014 Опубликовано 18 мая, 2014 В 18.05.2014 в 04:41, sasha 307sw сказал: ты не менял у себя?У себя нет) А другим много раз
