alexxl1984 Опубликовано 14 апреля, 2014 Опубликовано 14 апреля, 2014 Такая беда. Магнитола работает, всё на дисплее показывает, а звука нет. Временами появляется, раз в 3 дня(на пару минут), и опять проподает. Кто сталкивался? Какая может быть причина?
dimon405 Опубликовано 14 апреля, 2014 Опубликовано 14 апреля, 2014 Функция RDS включена и звук стоит на 0.
alexxl1984 Опубликовано 14 апреля, 2014 Автор Опубликовано 14 апреля, 2014 Когда звук на всю, прислонившись к динамику, еле-еле слышно.
Сергей_607 Опубликовано 14 апреля, 2014 Опубликовано 14 апреля, 2014 Проверь предохранитель в салонном блоке. Не помню какой по счету ( там миники стоят ). Он отвечает за усилитель. ( либо отходит либо сгорел)
alexxl1984 Опубликовано 14 апреля, 2014 Автор Опубликовано 14 апреля, 2014 предохронители проверял. целые.
icechieff Опубликовано 14 апреля, 2014 Опубликовано 14 апреля, 2014 если есть усилитель - я бы его посмотрел, перепроверил предохранитель на нем ну и контакты у него..
