Ни с того ни с сего перестал работать правый стоп. После него перестал работать левый стоп. Полка стоп сигнала в салоне работает. Предохранители (в салоне) целые. Проверил косу в багажнике, все провода целые. Помогите, устал так гоянть.
Точно всю. косу проверил?, я раза три помню принимался, так ничего и не нашел(, потом полностью размотал и нашел три проводка сломанных.
может по цвету и тестером отследить провод, и в месте где коса в багажник приходит и проверить цепь, есть хотябы тут 12в...или же дальше идти...
Косу размотал всю в багажнике, снял заднюю полку. Но провода все целые. Со стопов идут синие провода, которые в косе соединяются в муфте и потом от них в салон уходит три провода разных цветов. Смотрел принципиальную схему, там почему-то стопы уходят в BSI в какой-то блок. В общем ничего не понял. А полка стопа в салоне работает.
Сними все клемы которые к стопам относятся и побрызгай контактом. После зимы бывают окислы.
