Датчик присутствия или термопара имеется...
Вот что такое термопара, а датчик присутствия задницы разрешает работу попогрея при ее наличии на сиденье...
Кароче таблэтка))) и она в цепи стоит, а значит ее отсутствие и тупо замыкание ее проводов имитирует присутствие, так? проверил еще раз напругу на зеленом проводе, который к реле приходит: на заведеном двигателе напряжение 1,49 В, а при заглушеном около 12 В... это норма?
Таблэтка,которую вы удалили есть датчик температуры и служит для периодического подключения попогрева.
Да оно понятно... Кто нибудь скажет мне какое должно быть напряжение на проводе, находящемся в центре квадратной фишки на реле подогрева... Интересуют два показателя, на заведеную и на заглушеную машину
Лучше было-бы вынуть реле из колодки, перевернуть и глянуть цифру рядом с ножкой, например 85.
По схеме, это скорее всего, управляющий сигнал или зажигание, т.к. масса и силовые кабеля идут на другие ноги. Обычно 12 В.
Плюс на реле должен быть всегда через предохранитель F39.
А массу подают через выключатель подогрева, проверь, чтобы она была на выключателе на обоих выводах (6 и 3) и приходила к реле на вывод 1.
Изменено пользователем Bacilla
рядом с ножкой номер 4, числа на реле такие же как и на этом чертеже.На выключателе все точно так же как и в чертеже...
Ребят, а не подскажете как найти реле таймера обогревателя в живую, может есть фотки или картинки его расположения?
А то заехал в один сервис, проверили питание, доходит до сидений, кнопка работает, но при включении сиденья не реагируют и мастер сказал скорее всего реле где блок предохранителей. Заехал в магазин, на что они мне сказали, что по вину не могут найти, им нужен номер детали, а чтобы посмотреть его нужно найти)))) Может кто знает в чем может быть проблема, а не в реле!?
Там где планка регулировки кресел в продольном направлении, туда за обивку руку засунь, нащупаешь коробочку, потяни вниз - это оно.
Наверно я не правильно это реле обозвал, под креслами я видел релюхи, они работают нормально, а не работает реле то что где предохранители в салоне как мне электрик сказал, там же находятся реле на дворники, на обогрев стекол как я понял.
Ребят, скажите рабочий диапазон подогрева сидений. Сегодня утром сел в машину, на улице + 10 по Цельсию, и што то меня дернуло нажать кнопку на сиденье - заработало))) Каждый день машине удивляюсь)))
Подогрев не следит за температурой воздуха,включится и при +30.
А за календарем? и еще, а может ли отсутствие таблэтки в цепи обогрева пережигать предохранитель номер двадцатку номер 27 в блоке салона? в пассажирском таблзтку удалил... водительское работает - греет, а пассажирское пред вышибает(((
У меня аутентичная машина была,я эксперименты по удалению деталей не произвожу. Предохранитель защищает не только от пониженного сопротивления, но и от дребезжащих контактов. У меня была куча разнообразных машин, нигде обогрев сидений не привязан к температуре воздуха.
спасибо за помощь
Здравствуйте . Наверно уже поздно, но может кому пригодиться. Ремонт обогрева сидения Peugeot 307 2007 год. Оторвался провод от спинке в районе копчикаimg]<img src=[/img]<a href=6b5581bd31d0t.jpg' alt='6b5581bd31d0t.jp
был обрыв у самого края, в спинке. При чем оборвался не нагревательный провод, а приходящий, на изгибе, восстановил и все заработало.
