Доброго времени суток!
Возник вопрос - на диски 15 радиуса какую максимально резину можно ставить? Есть диски р14, и есть новая резина р15/195/65.
Отсюда мысли - или купить диски и воткнуть резину (подойдёт или нет 195/65 размерность??? будет арки скрести??) или взять резину р 14, но надо повыше, т.к. клиренс не устраивает.
Просьба посоветовать по размеру!!! Кто на каких ездит?
Да и многим, думаю, полезно будет )
вот они и станут только ЕТ-34 выбери ( это вынос относительно центра диска) но это размеры с движками от 120 кобыл.
@Dron, по ссылке выше не ходил? Там указан ЕТ 25 на 14 дисках и 29 на машинах с 15 диском. Ещё встречался вариант ЕТ 27... Можешь прокомментровать? Диски хотел взять обычные штамповки, с салона когда машины продают, многие переобувают, и штампы можно зять за 7000 комплект с болтами, это 15е. И какой там вылет - честно не знаю.... Сейчас стоят родные штампы, гляну сегодня, где там это ЕТ написано и отпишусь.
У самого какие диски/резина? Подойдёт или нет 195/65/15', не совсем понял..?
Вот что я нарыл в интернете:
Размер шин Модификации Размер:
1,8-TD 185/65HR14 ET-27,
1,9 -D 175/70TR14 ET-24,
1.4 165/70TR14 ET-24,
1.6 165/70TR14 ET-24,
1,6 i 175/70TR14 ET-24,
1.9 165/70TR14 ET-24,
1,9 i (110 лс) 185/65HR14 ET-27,
1,9 i (125 лс) 185/65HR14 ET-27,
1,9 i (160 лс) 195/55VR15 ET-29.
Изменено пользователем Dron
195-65 -15 это размер для 406 или 307 Попроси у кого нибудь запаску такую и проверь в натуре особенно при повернутых колесах Про вылет скажу что 34 это сильно близко к амортизаторной стойке спереди и к внутренней арке колеса сзади Я пробовал фордовские дискм ЕТ 40 ведь там тоже 4х108 и они сразу клинят кромкой диска за амортизатор
Брал колесо ф15/195/65, но с 5 болтами, и вылетом на 43.. Ничего хорошего не намерял )) Из-за вылета ничего не понятно, а так - должно влезть вроде.. Но как будет поворачивать - не ясно. Вылет думаю не более 30 должен быть..
До кучи про вылет - обнаружил другую беду на литых дисках ф14. У них вылет 18. Сильно критично??? Продать я их врят ли продам, они пошарпанные, но, по заверениям шиномотажника, абсолютно пригодные для эксплуатации. Какой вылет на стальных "оригиналах" тоже не знаю, т.к. на внешней стороне нет обозначений, наверное где-то внутри.
Итак вопрос - диски с вылетом ЕТ18 в топку? Или прорвёмся? )
это размер MI-16 sport ET-29, вопрос!: Почему они не должны стать?
http://www.ural.ru/a...1989_9-6826 на ми16 195/55, не 65... Возможно, будет арки тереть.
Что по 18 вылету? оставить, или менять?
ЕТ- трогать нельзя, то что расчитано консктруктарами так и должно быть, максимум можно увеличить или уменьшить вылет на 2мм. остальные размеры можно менять, как угодно, но конечно в пределах разумного. Вылет-это такой размер, при котором центр диска должен быть на одной прямой с центром подшипника, если вылет диска изменить на 10мм. то ступичного подшипника хватает на 20тыс.км.
Вот калькулятор по дискам... Как им пользоваться? значит так:
Current Wheel Specs - ширина (например J5.5 J6 J7.5) и вылет (25-45 mm) вашего заводского диска
New Wheel Specs тоже самое для нового диска, который хотите поставить
задаем параметры и жмем calculate!
Ниже два параметра это:
Inner Clearance: - изменение расстояние до внутренней части подвески, до рычагов, аммортизаторов, вообщеи разница с заводскими дисками Если пишет "THE SAME" значит без изменений.
Outer Position: - изменение расстояние до крыла по отношению к заводским дискам (как правило пишет прибавку) "EXTEND an extra 26mm" (больше на 26 мм)
The SAME у меня никак не получается при условии, что я меняю диск 5 с ет 24 на диск шириной 6. Любой вылет даёт какие-то отклонения. Например, я хотел брать вылет 27. Выдаёт 16 мм внутрь и 10 мм наружу. Начинаю крутить вылет - толку нет, можно свести только один параметр, второй никак....
Кто на чём ездит по факту? У кого какие колёса?
А вот шинный калькулятор - http://www.best-tyres.ru/tyres/calculator
Согласно его расчётам стандартный размер резины 165/70/14 заменить на 195/65/15 нельзя...... Даже 195/55 максимум можно заменить на 195/60..
В связи с таким обстоятельством - покупать резину на 14, снимать зимнюю резину со стальных дисков, и ездить на оригинальных штампах, пытаясь продать китайское литьё с вылетом 18 ((
Вылет только от 24-29 думайте, 14-15 дюймов. от 165-75 до 195-65.
Что по 18 вылету
Будет арки тереть!!!!
На дисках р14 с вылетом 18 стояла 185/65 резина - ничего не тёрло.
От 195/65/15 я отказался. Куплю резину на 14 шириной 175 или 185. А может и 165 возьму, как указано в мануале. Хотя не уверен, что дорогу будет хорошо держать, после 185ой-то...
@Unverstaendlich, 18 не трет, ставь. По каталогу используются размеры - чем мощней движок тем колеса больше, таблица пост №5 от нее прыгай это официальные размеры. Лично я с ЕТ-18 не видел наверное это либо 306 или 207.
У меня стоят диски ЕТ-24, резина 185/65-14. Я могу замерить какой у меня запас по размеру колеса- стойка и арка крыла.
ЕТ 18 это китайский литой диск. Сейчас стоит зимняя резина на штампах 24, видимо 175/65/14.
Движок у меня 1,4, поэтому лучше тоньше резину, как по мануалу, что б меньше жрало бензина, да и движок по компрессии слабоват.
я тут на днях в Минск еду могу глянуть литье для Вас.
Поставил китайскую разину Триангл 928 175/70/14. По хорошему асфальту её не слышно (хотя возможно причина в звуке двигателя))) Баланчирется хорошо, 3 колеса не более 20 грамм, одно не очень хорошо, грамм 60 в сумме. В грязь и по грунту не выезжал, ничего не скажу.
Друзья, подскажите влезут ли шины размереостью 225/45r17 в мой 307сс? А то предложили тут комплект на халяву. СтОит ли заморачиваться, думаю )
ну не знаю влезут ли в 307СС!!! В 405 точно нет ;)
Должны влезть.
Возможно при крайних положениях руля подтирать будут
Учитывая, что штатный размер шин 205/50/17, думаю легко влезут. Если что, притрется. У меня 225 стояли, все ном было
Я думою что стоит спросить владельцев 307 на их форуме, а не на форуме 405 линейки. :rolleyes:
