Привет всем !!!! Помогите советом как можно заменить бачок для охлаждающей жидкости.
Спасибо
открутить крыло и легко снимается , а если немного помучится можно и без снятия. Необходимо снять горловину(снимается легко с моторного отсека) потом попытаться открутить гайку со стороны крыла (вот тут мешает все: подкрылок, крыло, фара, противотуманка и тд, но открутить можно) а потом тянем его немного назад и вынимаем. Как то так.
:blink:А при чем тут подкрылок, расширительный снимается же из моторного отсека :blink2:
