gpa Опубликовано 20 апреля, 2014 Опубликовано 20 апреля, 2014 Проблема с топливным насосоммашина - партнер 1,4 бенз. 2006 года Периодически пропадает питание на топливном насосе. Проблема появилась после того, как сгорел предыдущий насос, я его заменил, завелся и уехал. Но на след. день опять не заработал насос. Подав на него питание напрямую - он заработал, машина завелась. Сняв провод с насоса который я напрямую кинул - все стало работать нормально.... но пару дней. Так проблема постоянно повторяется, я накидываю этот провод на акум. и дальше езжу. Грешу на реле топливного насоса, но немогу найти информацию, где оно находится.
vladimeer Опубликовано 30 апреля, 2014 Опубликовано 30 апреля, 2014 Посмотри на блоке предохранителей средний разъем на наличие почерневших контактов. Такое было, почистил, поджал, все ок
