Мадански Опубликовано 21 апреля, 2014 Опубликовано 21 апреля, 2014 Мужики,подскажите,может кто знает или сталкивался с такой проблемой-почему при ускорении с 1 на 2 дёргается? с 2 на 3 и с 3 на 4 переключение еле заметно.После прогрева толчок почти исчезает.Пару раз включался аварийный режим на ходу сопровождённый сильным толчком как удар.После выкл. вкл. зажигание-нормально.Бывает,что во время ускорения оборотов,на приборе резко скачет с 2500 на 3500,а двигатель работает ровно-не форсирует.Обычно после этого включается и аварийный режим.Что это может быть?и какова стоимость ремонта? заранее всем спасибо! -1
