Доброгов ремени суток!
Проблема в следующем: Пежо Партнер 2006 г 1,4 л без АБС VIN VF3GCKFWC96235976 нужны оба привода.
Коды оригиналов в принципе есть, по официальному сайту (http://public.servicebox.peugeot.com):
1. Левые 3272 9G и 3272 7L
2. Правые 3273 4T и 3273 6G
Проблема в следующем - нужен совет какие неоригинальные привода подойдут, выбор достаточно большой. Прослышан про количество шлицов, канавку для крепления пыльника и прочее. Грамотного совета пока не слышал.
Знакомы мнеджер предлагает GSP, 3 000 руб Типа возвратов не было.
Москвкий сервис AUTOPSA предлагает RSA (типа Франция)..
на ситроен вроде Mitelli ставят.
Короче голова кругом :wacko:
Кому интересно или если кроме меня тут есть еще кто) - вопрос с приводами решил поставил Metelli 170132 левый и 170132 правый. При этом в Италии узнал что 17-0132 это полный аналог "ситреновского" 17-0520 соответсвенно 17-0133 аналог для "ситроена"17-0521. Ценник на запчасти под ситроен на 10 % выше.
Кто может пояснить, думаю что правый привод крякнул, симптом такой: при повороте вправо слышно не то чтобы щелчки но неприятный звук (ступичный подшипник отпадает - заменил) как вообще узнать что это именно один из ШРУСов и если можно каталожный код привода. VF3GJKFWCAX507846 2010, 1,4 без абс. Смотрел правые 3273 4T и 3273 6G, но ведь по каталогу ещё есть другие, смотря какой тип коробки
В 2015г приобрёл и поставил правый привод Metelli 17-0521, крутится и работает замечательно, но вчера лазил под машину и заметил что пыльник внутренней гранаты уже порядком треснул. У родного привода даже намёка нет. Вопрос: как и чем можно пыльник забинтовать что-ли? Да ещё что - сам пыльник  с одной стороны снять крепёж можно, а другая сторона впресована в ШРУС
только замена - остальное от лукавого,..
