tanich85 Опубликовано 23 апреля, 2014 Опубликовано 23 апреля, 2014 Была замена двигателя с минска заказавал , поставил а обороты большие на хх 1280-1344, что делать ? Инициализация не помогает от ключа чек не горит подскажите как можно еще понизить обороты до нормы
shmaks Опубликовано 23 апреля, 2014 Опубликовано 23 апреля, 2014 Возможно дросель поставил не плотно , сосёт воздух.
dimon405 Опубликовано 23 апреля, 2014 Опубликовано 23 апреля, 2014 Показания датчиков надо смотреть, похоже на подсос воздуха. Стык впускного коллектора или забыли шланг тормозного усилителя.
