Коллеги, привет!
Помер блок АБС, сам блок электроники, двигатель блока АБС работает при подключении напряжения, жужжит.
Пришел купленный на разборе. Думаю такой же.
Вопрос. Можно установить только блок электроники, для того чтобы не перекручивать трубки, не прокачивать систему, или лучше не рисковать и заменить целиком.
И говорят еще что нужно блок АБС прописывать. Что куда как в каком разделе? Подскажите плз.
PP2000 ессно имеется.
Про прописывать идею понял. В калькуляторе (или движка или BSI) прописывается тип ABS. После установки БУ-шного машина не заводится.
Прицепил сканер, такое ощущение, что блок шину данных кладет. Никаких измерений не показывает, и кричит про ошибку связи с движком.
Дохлый блок АБС? Или просто не подходит?
А как прописывать???
что именно нужно писать????
Если можно  в Личном сообщении продублируйте
Изменено пользователем Инокент
Заменил вот блок абс(насос не трогал, рабочий), комп его не видит(компьтер не ответил). Поковырялся в РР2000 и ни чего. Решил завести, завелась отлично, чуток поработала, заглушил. Чуть позже решил завести, а она теперь не заводится!!! WTF
Блок покупал тут на форуме у kekc64.
Снова завелась) я чегото не понял. Да ещё, стрелка оборотов поднялась на 1000 и потом упала(не сразу). До этого она вообще всегда лежала(ну после того как блок абс накурился)
Изменено пользователем maksim66
Б/У запчасти всегда лотерея тем более электроника.
т.е. блок абс умерший?
Нет связи с ним то да.Был пример,как клиент ДВАЖДЫ заказывал блоки б/у и они выходили из строя через 20 и 25 дней соответственно и только тогда решился купить новый.Вот такие бывают случаи!
решил с экономить, взял за 5. за 10 и более много где есть. новый дорогой, более 60 стоит
VF33CNFUE84007365
А разъем такой же https://peugeot-lab.net/forum/topic/13400/?p=124741
4542 K5 1 Компьютер системы ABS (автомобиль
CAN/VAN)
Это есть реферанс только мозгов  без гидравлического блока для 307 дорестайла.
Вот ссылка на посмотреть https://www.avito.ru...542k5_484784738
Есть разница блока(мозгов) от рестайла и дорестайла?
Я который блок у kekc64 покупал он с рестайла его снял.
