Slayercom Опубликовано 26 апреля, 2014 Опубликовано 26 апреля, 2014 Пред история. Заскрипела обгонная муфта генератора. Долго мучаясь нашли на магазине 535 0059 10 Снгодня менял. По шлицам подошла а вот посадочное место нет тоесть уходит в глубь и затягивается только на корпусе самого генератора. Разобрали старую помазали подшипники поставили пружинки. и все она теперь не зацепляет статор в итоге нет зарядки. Прошу помочь найти БУ генератор дизель VIN vf39drhsb92049866 с бензина не подходит по мощности. Где можно облазил не нашел. Можно сразу с заменой. Шкиф думаю фиг найду именно такой же. Кстати генератор Valio
dimon405 Опубликовано 26 апреля, 2014 Опубликовано 26 апреля, 2014 На ташкентской дилер валио, перебирает любые валио на раз.
Алексъ Опубликовано 26 апреля, 2014 Опубликовано 26 апреля, 2014 генератор дизельтвои номера генераторов:BOSCH 0 124 525 035VALEO TG 15C053VALEO TG 15C020VALEO TG 15C028VALEO A 14VI27VALEO 437 471VALEO 437 472VALEO 439 674
Slayercom Опубликовано 26 апреля, 2014 Автор Опубликовано 26 апреля, 2014 На ташкентской дилер валио, перебирает любые валио на раз. В таксомоторе ??? Его перебирать не надо нужен только шкиф .... А адрес не скажите ?
Slayercom Опубликовано 26 апреля, 2014 Автор Опубликовано 26 апреля, 2014 @Алексъ,твои номера генераторов:BOSCH 0 124 525 035VALEO TG 15C053VALEO TG 15C020VALEO TG 15C028VALEO A 14VI27VALEO 437 471VALEO 437 472VALEO 439 674Это он шкиф ? P5005910
dimon405 Опубликовано 26 апреля, 2014 Опубликовано 26 апреля, 2014 Прям в таксомоторе. Они официальные дилеры валео. Отличные ребята, раз пять уже к ним обращался с разными генами.
Slayercom Опубликовано 27 апреля, 2014 Автор Опубликовано 27 апреля, 2014 на всякий случай не подскажите где находится предохранитель генератора...Потому что зарядка совсем не идет. Статор крутится но из за сломанной муфты медленно даже на больших оборотах. Или гена не возбуждается. Мало ли проверить предохранитель. Кстати новый гена валио самый дешевый 6800 ... дешего что то китай что ли ? Стоит ли брать его или лучше с разборки.
dimon405 Опубликовано 27 апреля, 2014 Опубликовано 27 апреля, 2014 Никакого предохранителя нет. Полноценный ремонт с гарантией обойдутся дешевле китайского ширпотреба. Сам сегодня припер к ним гену, а они не работают сегодня-"красная же горка".
Slayercom Опубликовано 27 апреля, 2014 Автор Опубликовано 27 апреля, 2014 А номера тел. у них нет ? и на месте снимают ставят или сам гену тащить надо ?
dimon405 Опубликовано 27 апреля, 2014 Опубликовано 27 апреля, 2014 Они в сервисе угол арендуют, но сами только снятые узлы перебирают. Можно попробовать с сервисом договориться, хотя там постоянный аншлаг,очередь на подьемники.
Slayercom Опубликовано 28 апреля, 2014 Автор Опубликовано 28 апреля, 2014 (изменено) Это в большом боксе ? сразу на право за мойкой ? Или там где авто салон ? Изменено 28 апреля, 2014 пользователем Slayercom
dimon405 Опубликовано 28 апреля, 2014 Опубликовано 28 апреля, 2014 Направо за мойкой, вторые ворота от вьезда. В правом дальнем углу.
Slayercom Опубликовано 28 апреля, 2014 Автор Опубликовано 28 апреля, 2014 А телефон не знаете ? мне бы по наличию узнать есть ли у них шкивы...?
dimon405 Опубликовано 28 апреля, 2014 Опубликовано 28 апреля, 2014 495 642 37 17 Это сеть. Чего надо привезут через пару часов.
Slayercom Опубликовано 28 апреля, 2014 Автор Опубликовано 28 апреля, 2014 Спасибо огромное дозвонился. сказали все сделают без проблем.
Slayercom Опубликовано 30 апреля, 2014 Автор Опубликовано 30 апреля, 2014 (изменено) Итог таков .... Муфту так подходящую и не нашли .... Даже в Авторизированном центре ВАЛИО )))))) ... Пришлось 535 0059 10 у этой муфты стачивать Заднюю стенку что бы она села на генератор и не Задевала его корпус .... Все это делается на токарном станке за 5 минут ...То что я нашел 06009 внешне очень похожа но не подходит вообще ... Изменено 30 апреля, 2014 пользователем Slayercom
