Psato Опубликовано 27 апреля, 2014 Опубликовано 27 апреля, 2014 Здравствуйте! У меня Пежо 308 дорестайлинг , автомат 120 лс,Al4,Abs 8.1 без ESP.Суть проблемы : Руль мертвый ,работает в аварийном режиме, поехал к оф. дилеру на Петероградке, вердикт диагностики - "Блок электрогидравлического насоса рулевого усилителя"-1 Ошибка=> "С1206 -Ошибка между сигналами S1 и S2 датчика угла поворота рулевого колеса" (Первоначальная.Местный. Статус.Промежуточный.Характеристика ошибки.Короткое замыкание двух проводов ). По адаптировать мне что-то попытались ,ничего не получилось и поехал я домой . ( У меня сразу возник вопрос ,а разве датчик угла поворота присутствует на авто без ESP?!Нужна Ваша помощь) Полистав форум ,нашел пару похожих тем ,НО такой не увидел( Да и от прошлого владельца узнал ,что менял на б/у блок абс.Руль снимали там все верно стоит,как мне сказали мастера.
icechieff Опубликовано 27 апреля, 2014 Опубликовано 27 апреля, 2014 По vin можно посмотреть... Но вообще допускаю такое, блоки то сейчас умные.
Bacilla Опубликовано 28 апреля, 2014 Опубликовано 28 апреля, 2014 У меня сразу возник вопрос ,а разве датчик угла поворота присутствует на авто без ESP?! ЭУР состоит из следующих основных элементов:Рулевой вал с торсионным валомЭлектродвигательЭлектронный блок управления (ЭБУ)Датчик крутящего момента (бесконтактный)Датчик положения ротора Принцип действия электроусилителя руля: Электроусилитель устанавливается на рулевой вал автомобиля, части которого соединены между собой торсионным валом, с установленным датчиком величины крутящего момента. При вращении руля происходит скручивание торсионного вала, регистрируемое датчиком момента. На основании полученных с датчика момента данных, а также данных с датчиков скорости и оборотов коленвала, электронный блок управления вычисляет необходимое компенсационное усилие и подает команду на электродвигатель усилителя. 1
Psato Опубликовано 6 мая, 2014 Автор Опубликовано 6 мая, 2014 ЭУР состоит из следующих основных элементов:Рулевой вал с торсионным валомЭлектродвигательЭлектронный блок управления (ЭБУ)Датчик крутящего момента (бесконтактный)Датчик положения ротора Принцип действия электроусилителя руля: Электроусилитель устанавливается на рулевой вал автомобиля, части которого соединены между собой торсионным валом, с установленным датчиком величины крутящего момента. При вращении руля происходит скручивание торсионного вала, регистрируемое датчиком момента. На основании полученных с датчика момента данных, а также данных с датчиков скорости и оборотов коленвала, электронный блок управления вычисляет необходимое компенсационное усилие и подает команду на электродвигатель усилителя. Спасибо, Буду разбираться, а то везде уже был ,по программе смотрели ,ну ничего нет, каменный руль,аварийный режим.
Psato Опубликовано 6 мая, 2014 Автор Опубликовано 6 мая, 2014 Что-то поспешил,прочел медленнее , понял, что здесь идет речь о ЭУР , который как мне помнится по 207 пежо ставится на самой рейке, а у меня обычный.Вот как на картинке
Bacilla Опубликовано 6 мая, 2014 Опубликовано 6 мая, 2014 (изменено) Что-то поспешил,прочел медленнее , понял, что здесь идет речь о ЭУР , который как мне помнится по 207 пежо ставится на самой рейке, а у меня обычный.Вот как на картинке Не важно где он ставится, суть от этого не меняется. Изменено 6 мая, 2014 пользователем Bacilla
Psato Опубликовано 6 мая, 2014 Автор Опубликовано 6 мая, 2014 Не важно где он ставится, суть от этого не меняется.Эхх, понял, но теперь каша в голове. Можете помочь конкретным советом ,что можно сделать в моем случае?Хоть какой-нибудь простенький алгоритм действий ? P.S. После этой ошибки решили на под рулевом проверить метки-все гуд, для верности меняли на донорский под рулевой блок , адаптировали. Ошибка та же((Других ошибок нет(
Bacilla Опубликовано 6 мая, 2014 Опубликовано 6 мая, 2014 Искать информацию или специалистов, кто уже разбирал блок. Пока можешь изучить схему: [Peugeot-Club.net] - схема ЭУР.rar и [Peugeot-Club.net] - схема ЭУР 2.rarПроверить массу, не только проверить, но и зачистить: [Peugeot-Club.net] - Масса.rarПроверить, что не нарушена проводка в месте сращивания: [Peugeot-Club.net] - Сращивание проводов.rar
Psato Опубликовано 6 мая, 2014 Автор Опубликовано 6 мая, 2014 Искать информацию или специалистов, кто уже разбирал блок. Пока можешь изучить схему: [Peugeot-Club.net] - схема ЭУР.rar и [Peugeot-Club.net] - схема ЭУР 2.rarПроверить массу, не только проверить, но и зачистить: [Peugeot-Club.net] - Масса.rarПроверить, что не нарушена проводка в месте сращивания: [Peugeot-Club.net] - Сращивание проводов.rarВот это подход!Спасибо Вам!
skriper44 Опубликовано 7 мая, 2014 Опубликовано 7 мая, 2014 у тебя кз на эгуре,сними весь насос,возможно отгнил контакт в фишке иза попадания влаги вот и все.
Psato Опубликовано 7 мая, 2014 Автор Опубликовано 7 мая, 2014 у тебя кз на эгуре,сними весь насос,возможно отгнил контакт в фишке иза попадания влаги вот и все.Спасибо, на выходных займусь!
Psato Опубликовано 21 мая, 2014 Автор Опубликовано 21 мая, 2014 Возвращаясь к теме, в итоге все это время провел в разных неофициальных супер сервисах Пежо Ситроен в Питере итог был печален:брали за догадки хорошо и много ,но проблему не исправляли ,предлагали все: от замены мозгов впрыска до рулевого вала),но в итоге ошибка все так же сразу после заводки появлялась. На днях просто взял и поехал к каким-то ребятам у себя рядом с домом на соседней улице ... показал распечатку ошибки ...просто взяли перекалибровали подрулевое и контакты глянули... и вуаля ...поездил ошибки нет,но руль все равно МЕРТВЫЙ! при этом в программе сервисной пишет с гидроусилителем руля (было всегда до этого "нет усиление"),давление на насосе нормальное , жидкости уровень в норме, датчики абс скорость отражают верно , там же где гидроусилитель руля скорость при движение тоже отражается корректно ....Вобщем мистика(
Алексей 8114 Опубликовано 25 марта, 2020 Опубликовано 25 марта, 2020 @Psato, Может кто сделать скриншот или фотки этих файлов, а то нету сервис бокса? Искать информацию или специалистов, кто уже разбирал блок.Пока можешь изучить схему: схема ЭУР.rar и схема ЭУР 2.rarПроверить массу, не только проверить, но и зачистить: Масса.rarПроверить, что не нарушена проводка в месте сращивания: Сращивание проводов.rarМожет кто скинуть скриншоты этих файлов, а то не могу открыть?
Мартын Опубликовано 25 марта, 2020 Опубликовано 25 марта, 2020 @Psato, Может кто сделать скриншот или фотки этих файлов, а то нету сервис бокса? Может кто скинуть скриншоты этих файлов, а то не могу открыть?открывается и показывает
Алексей 8114 Опубликовано 25 марта, 2020 Опубликовано 25 марта, 2020 открывается и показывает У меня нет сервис бокса
