Новый вариант, от рест-а RD 4? Но она не факт, что подойдет. Я вот так сделал: https://peugeot-lab.net/forum/uploads/monthly_01_2014/post-8873-0-53682100-1390130769_thumb.jpg , если надо расскажу, пиши в личку.
У меня пыж 07 с подрулевым переключателем купив его со старой не родной магнитоллой решил поменять и воткнул пионер AVH -X4500 DVD, покскажите как можно ее подцепить к ждостику?
Новый вариант, от рест-а RD 4? Но она не факт, что подойдет. Я вот так сделал: http://peugeot-lab....30769_thumb.jpg , если надо расскажу, пиши в личку.
я хочу сделать так же только не вместо ченжера а вместо касеты
А скажите где купить именно такую. Как вы сделали ? Потому что нахожу один конкретный китай по 600 рублей. Ну и дальше что и как.
Я брал тут. Работает без нареканий. ... у тебя судя по вину 2001 год доресат. Магнитола RD 3 Изменено пользователем icechieff
Подходит на нее ?
А компом потом не надо будет подключать ? Я так понял у меня тип А
Подходит на нее ?
Если у тебя сд ченджер есть, то не надо, если нет, то пп-2000 необходимо для активации.
Сегодня пьяный в дрыбоган курьер принес эту штуку YT-M06 /// Прошу инструкции по установке ... Так то вроде понял только не понял как вы провод туда запихнули во внутрь магнитолы ? Там же целый VGA штекер
Спасибо огромное. Все получилось. С меня могарыч.
Да к тати а до какого обьема читает флешки ?
Изменено пользователем Slayercom
Читает 16 гб включительно. У меня ЮСБ разъем, хорошо работает в до 4 гб, а слот под sd - карты, тянет спокойно 16, но пользуюсь тоже четырех гиговой))). На 16 гб теряюсь, забываю , что где))
Ну я понимаю создавать надо 6 папок а потом уже в них что угодно писать ?
Что бы в каждую папку переходить кнопкой ?
Все верно. Папки нужно называть большими буквами CD1,2,3 и.т.д - Без пробелов- иначе будет скакать с пятого на шестой и работать они будут не все.
А в каждой папке сколько треков может содержатся ? 99 и все ? или цифры за эту цифру переваливают ?
Да и сюда еще фат 32 видит ?
Ты знаешь, я записываю песен по 60)), больше не пробовал, но слышал что можно больше 99 -и
Просто не очень удобно, большое количество треков листать например 60 -й , если у тебя их 100 ((, а когда например 50, можно с конца листать )))
Замучался бегать ....
Форматнул. фат 32 сегодня приобретеную флеху на 8 гигов создал 6 папок CD01 CD02 и т. д.
В одну папку закинул 600 песен пока не видет не читает.
Но сегодня просто с какой то флехи не своей пробывал запускалось просто так даже не знаю какая там структура была.
Может название самой флехи смущает ? music
Короче итог таков ... Флеху на 8 гигов новую не видет а так хотелось мелкую воткнуть она как раз не вылазиет за приделы контура магнитолы ))) ... Завтра попробую еже одну мелкую взять ... А то с торчащей фигней не охото обломить ))) не я так кто нить ...
Еще ... ньюан CD карта на громкости 1 выдает звук как будто от генератора при заглушеной машине не критично не приятно ..... CD Пользовать не буду ))))
А что, тебе мешает SD карту поставить? Она вообще не выпирает))) И именно на этой модели, папки нужно создавать без нолей!!! CD1 и.т.д)) Как я писал выше.
@Сергей_607,
Сегодня попробую взял еще Verbatim Мелкую что бы не торчала на 8 гигов на 4 вообще найти проблематично ... По форумам пишут что ее именно сделали для магнитол ... сейчас докачаю и схожу Попробую ...
Попробую еще чистую СД найти где то валялась ... А то юзал микро через переходник ... Звук знате на что похож как на старой дискете 1.4" ))) но его слышно только на громкости 1 ... может проверите у себя ?
@Сергей_607,
Не, у меня всё ок!
