Slayercom Опубликовано 8 мая, 2014 Опубликовано 8 мая, 2014 Новая флеха работает норм. но начинаешь переключать песни зависает намертво все. включается только радио. И кнопка включения дисков не работает совсем. Помогает только отключение питания от магнитолы. Походу мне попался брак. Буду звонить что бы меняли.
Slayercom Опубликовано 16 мая, 2014 Опубликовано 16 мая, 2014 (изменено) В итоге поменял На новую сейчас все работает нормально ... Есть одно но если запихивать на флеху в папку больше 50 песен начинает глючить ... Вот теперь с Карточкой SD на 16 гигов все отлично ... и песен можно кучу сувать в одну папку Изменено 17 мая, 2014 пользователем Slayercom
Calibrik1 Опубликовано 17 октября, 2014 Опубликовано 17 октября, 2014 (изменено) Уважаемые форумчане! Нужна схема для "на досуге поковырять аукс к кассете"Подскажите как узнать маркировку магнитолы? Clarion RD3... PU 1661 и т. д.?Может по вину можно? VF39D3FZE92105453У меня дорестайл 2,2 бенз, АКПП, CD ченджер... Изменено 17 октября, 2014 пользователем Calibrik1
Мартын Опубликовано 17 октября, 2014 Опубликовано 17 октября, 2014 Уважаемые форумчане! Нужна схема для "на досуге поковырять аукс к кассете" Подскажите как узнать маркировку магнитолы? Clarion RD3... PU 1661 и т. д.? Может по вину можно? VF39D3FZE92105453 У меня дорестайл 2,2 бенз, АКПП, CD ченджер... РАДИОПРИЕМНИК АВТОМАГНИТОЛА КАССЕТНАЯ RDS "RM2" 1
Calibrik1 Опубликовано 17 октября, 2014 Опубликовано 17 октября, 2014 АВТОМАГНИТОЛА КАССЕТНАЯ Кларион? Серийный можно как то выяснить?
msconvert Опубликовано 17 октября, 2014 Опубликовано 17 октября, 2014 На RM-2 брал себе вот это http://www.dynamicsounds.co.uk/connects2-ctvpgx010-peugeot-206-307-406-607-807-aux-interface-adaptor.html прям в этом магазине.Сейчас валяется-не нужна-подарю.
msconvert Опубликовано 17 октября, 2014 Опубликовано 17 октября, 2014 Просто подарю,кабелька не найду наверное. 1
Calibrik1 Опубликовано 17 октября, 2014 Опубликовано 17 октября, 2014 Просто подарю,кабелька не найду наверное. Жаль я далеко. Но все равно спасибо!
V607 Опубликовано 27 сентября, 2015 Опубликовано 27 сентября, 2015 Всем привет. У меня 607 магнитола с телефоном. Проблемка в том что музыка настроена только на передние колонки, и не даёт отрегулировать перед-зад. Может кто знает ка исправить?
icechieff Опубликовано 27 сентября, 2015 Опубликовано 27 сентября, 2015 Всем привет. У меня 607 магнитола с телефоном. Проблемка в том что музыка настроена только на передние колонки, и не даёт отрегулировать перед-зад. Может кто знает ка исправить?Думаю что-то с магнитолой. Хотя можно посмотреть шнурком, вдруг там какие-то параметры случайно изменены. А усилитель есть?
V607 Опубликовано 27 сентября, 2015 Опубликовано 27 сентября, 2015 Думаю что-то с магнитолой. Хотя можно посмотреть шнурком, вдруг там какие-то параметры случайно изменены. А усилитель есть? Честно не знаю есть или нет, не смотрел пока. Где усилок должен находится?Если отключу магнитолу от питания настройки может сбросится? И не запросит при подключении код активации?
icechieff Опубликовано 27 сентября, 2015 Опубликовано 27 сентября, 2015 Честно не знаю есть или нет, не смотрел пока. Где усилок должен находится?Если отключу магнитолу от питания настройки может сбросится? И не запросит при подключении код активации?кода нет, в каждой магнитоле прописывается вин, и в своей машине не пищит.можно в сервисбоксе по vin посмотреть комплектацию.
V607 Опубликовано 27 сентября, 2015 Опубликовано 27 сентября, 2015 кода нет, в каждой магнитоле прописывается вин, и в своей машине не пищит.можно в сервисбоксе по vin посмотреть комплектацию. я пыталсч по вину смотреть но только мелочь по описанию нахожу, про магнитолу ни слова
icechieff Опубликовано 28 сентября, 2015 Опубликовано 28 сентября, 2015 я пыталсч по вину смотреть но только мелочь по описанию нахожу, про магнитолу ни словаскинь мне вин, посмотрю
AlexelA Опубликовано 28 сентября, 2015 Опубликовано 28 сентября, 2015 @V607, для начала надо посмотреть через РР2000 настройки магнитолы, регулировка фейдера (зад-перед)...
V607 Опубликовано 28 сентября, 2015 Опубликовано 28 сентября, 2015 Спасибо за совет завтра сгоняю попробую проверить рр 2000. Потом отпишусь что и как.
V607 Опубликовано 29 сентября, 2015 Опубликовано 29 сентября, 2015 ну вот рр2000 ничем не помог. попробую через комп у знакомого рр2000 вообще магнитолу не увидел
Сергей_607 Опубликовано 30 сентября, 2015 Опубликовано 30 сентября, 2015 Да быть такого не может. Либо стоит уже не штатная.
icechieff Опубликовано 30 сентября, 2015 Опубликовано 30 сентября, 2015 @V607, для начала надо посмотреть через РР2000 настройки магнитолы, регулировка фейдера (зад-перед)...не помню такого в настройках магнитолы.вот где-то встречал что-то типа "режим такси" тогда работают колонки только спереди, и в задних дверях ничего не бубнит.
V607 Опубликовано 30 сентября, 2015 Опубликовано 30 сентября, 2015 не помню такого в настройках магнитолы.вот где-то встречал что-то типа "режим такси" тогда работают колонки только спереди, и в задних дверях ничего не бубнит. а как от этого избавитса? както неполноценно музыка звучит
AlexelA Опубликовано 30 сентября, 2015 Опубликовано 30 сентября, 2015 не помню такого в настройках магнитолы. вот где-то встречал что-то типа "режим такси" тогда работают колонки только спереди, и в задних дверях ничего не бубнит. Упрощенный/адаптированный перевод, ибо фейдер (fader), в рассматриваемом случае, служит для смещения центра звуковой картинки как раз в направлении вперед-назад, в отличие от баланса (влево-вправо)...а как от этого избавитса? както неполноценно музыка звучит Штатный усилитель имеется? Если нет, и магнитола не прочиталась диагностическим сканером, то можно начать с проверки конечных цепей (динамиков), т.е. вынуть магнитолу, убедиться, что подключены провода на задние динамики, отключить разъем динамиков от магнитолы и проверить исправность динамиков, подавая кратковременные импульсы от батарейки 1.5 вольт, при этом в динамиках должен слышаться шорох/треск/щелчки. Если все динамики живы, то искать мастера со сканером, который прочитает магнитолу, либо спеца, способного проверить и, в случае необходимости, перепрошить магнитолу без сканера.Если имеется штатный усилитель, то проверить его работоспособность...
icechieff Опубликовано 30 сентября, 2015 Опубликовано 30 сентября, 2015 Упрощенный/адаптированный перевод, ибо фейдер (fader), в рассматриваемом случае, служит для смещения центра звуковой картинки как раз в направлении вперед-назад, в отличие от баланса (влево-вправо)...Я знаю что такое fader) Просто никогда не видел его там в настройках. Через магнитолу - да, а шнурком - нет.
V607 Опубликовано 30 сентября, 2015 Опубликовано 30 сентября, 2015 В настройках через магнитоллу настройки сдвинуты на передние колонки,и переключение кнопками нереагируетУпрощенный/адаптированный перевод, ибо фейдер (fader), в рассматриваемом случае, служит для смещения центра звуковой картинки как раз в направлении вперед-назад, в отличие от баланса (влево-вправо)...Штатный усилитель имеется? Если нет, и магнитола не прочиталась диагностическим сканером, то можно начать с проверки конечных цепей (динамиков), т.е. вынуть магнитолу, убедиться, что подключены провода на задние динамики, отключить разъем динамиков от магнитолы и проверить исправность динамиков, подавая кратковременные импульсы от батарейки 1.5 вольт, при этом в динамиках должен слышаться шорох/треск/щелчки. Если все динамики живы, то искать мастера со сканером, который прочитает магнитолу, либо спеца, способного проверить и, в случае необходимости, перепрошить магнитолу без сканера.Если имеется штатный усилитель, то проверить его работоспособность... в магнитоле настройки сдвинуты на перед и нажатием кнопок не реагирует чтобы перевести на задние, а лево право реагирует нормально. Может я чего-то не догоняю? Завтра скину фото показателей на экране.
