iddqd Опубликовано 1 мая, 2014 Опубликовано 1 мая, 2014 Приветствую.307, 3х дверка, двигатель 1.4, мкпп Проверял стойки на приборе, длинный ход стоек нормальный, стойки живые.При коротком ходе стоек (когда слегка давишь руками) и на неровной поверхности ощущается глухое "тукание". Собственно, вопрос, поможет ли замена опор от этого "тукания" или нужно менять\прокачивать стойки в том числе? Суппорта сзади брякают еще, но это поправимо.
uskovdima Опубликовано 1 мая, 2014 Опубликовано 1 мая, 2014 Я думаю сто пудово стойки при снятии все говорили что не стали бы менять стойку а поменяли бы опорник.Я поменял и о чудо это стойка.Как раз звук издается в самой верхней точке при резком нажатии.
