Андрей17 Опубликовано 2 мая, 2014 Опубликовано 2 мая, 2014 (изменено) ни каких ошибок не было, были обычные легкие толчки как всегда на AL4, и то не всегда(только на заднюю передачу когда переключал, был удар)стоял в пробке, перестраиваясь дал газу немного, не успел выравнять руль, как вдруг захрустело что-то(ошибку комп не выдал) и всё, не едет... включаю D, лёгкий хруст(характерные тому как шлицы прокручиваются, нажимаю педаль газа, просто увеличиваются обороты и соответственно просто учащается этот хруст.... я по не знанию смирился с коробкой...но пообщавшись посоветовали ШРУС проверить...что это может быть?пежо 307, 1.6 АКПП, 2007 г.в. Изменено 2 мая, 2014 пользователем Андрей17
AlexelA Опубликовано 4 мая, 2014 Опубликовано 4 мая, 2014 Приподнять передок, поставив селектор КПП в положение "Р" и попробовать покрутить колеса...Промежуточная втулка правого привода!Не факт, они редко вылетают...
andreyg Опубликовано 5 мая, 2014 Опубликовано 5 мая, 2014 Однозначно ШРУС. Включи передачу и посмотри под машину, Привод наверняка крутится (труба такая, которая от коробки к колесу идет!). К тому же при повороте он обычно и рассыпается
