VladimirPB Опубликовано 3 мая, 2014 Опубликовано 3 мая, 2014 подскажите, кто сталкивался с проблемой такого плана:при прослушивании FM все колонки работают, а при прослушивании CD дисков левая сторона не работает. При регулировке балансов слышно только слабое потрескивание.CD проигрыватель простой, без LCD панели навигатора и камер заднего вида.
icechieff Опубликовано 3 мая, 2014 Опубликовано 3 мая, 2014 скорее всего что-то с самим приводом... отдал бы ремонт, или сам вскрыл и посмотрел, вдруг видимое что-то...
VladimirPB Опубликовано 3 мая, 2014 Автор Опубликовано 3 мая, 2014 я уже об этом подумал, но звуковой сигнал при прослушивании FM радио идет без проблем на все колонки. Это меня и насторожило. Может дело в каких-нибудь скрытых настройках CD-прогрывателя, или в нем какой-нибудь выходной мост сгорем
bolshoy_63 Опубликовано 6 мая, 2014 Опубликовано 6 мая, 2014 @VladimirPB, на усилитель с СД сигнал слабый приходит. Ремонтировать не имеет смысл.Так уже сам простую голову поменял, цена ей 1 тыр.
VladimirPB Опубликовано 7 мая, 2014 Автор Опубликовано 7 мая, 2014 Спасибо, еще бы кто подсказал как CD достать из панели и могут ли голову заменить в обычной мастерской CD плейеров. Не везти же из-за этого машину в официальный сервис.
kitkill Опубликовано 22 января, 2015 Опубликовано 22 января, 2015 Моя тоже так делает когда нагревается.Пропадает контакт. Остынет работает.
Мартын Опубликовано 23 января, 2015 Опубликовано 23 января, 2015 подскажите, кто сталкивался с проблемой такого плана:при прослушивании FM все колонки работают, а при прослушивании CD дисков левая сторона не работает. При регулировке балансов слышно только слабое потрескивание.CD проигрыватель простой, без LCD панели навигатора и камер заднего вида.На данном авто окисляются контакты шлейфа между платой и CD-транспортом.и лечится либо очисткой стирательной резинкой либо вставить - вытащить шлейф из разъема. 2
