ИванКузнец Опубликовано 6 мая, 2014 Опубликовано 6 мая, 2014 Хочу удалить интересный колхоз, но боюсь.Ситуация такая: откуда то, скорее всего из БСИ, выведен проводок тоненький, пришуруплен строительным саморезом в незаметную часть торпеды. При заводке авто я должен приложить палец(желательно обслюнявленый) к этому шурупу и держать его там пока не пропадет уровень масла на экранчике... в этом случае машина заведется успешно...Если заводить иначе(не прикладывая пальца или неудачно приложив), то двигатель заведется, но проработав короткое время(секунд 10) заглохнет... и не заведешь... поможет только постановка на сигнализацию... Вопрос в следующем: откуда он может быть выведен? за и против такой секретки?
Nevermind Опубликовано 6 мая, 2014 Опубликовано 6 мая, 2014 наверное от нештатной сигналки. такой себе антиугон... пока про эту фишку не вкурсе - то можно хоть и ключи украсть - все равно машина не уедет... ИМХО все зависит от криминогенной обстановки и замороченности по поводу заводки такой.. можно я думаю в сигналке отключить это дело не убирая физически.
ИванКузнец Опубликовано 6 мая, 2014 Автор Опубликовано 6 мая, 2014 наверное от нештатной сигналки. такой себе антиугон... пока про эту фишку не вкурсе - то можно хоть и ключи украсть - все равно машина не уедет... ИМХО все зависит от криминогенной обстановки и замороченности по поводу заводки такой.. можно я думаю в сигналке отключить это дело не убирая физически.сторонней сигналки в том то и дело нет,авто ездило по Питеру, там на таких не зарятся, да и сейчас в провинции катаюсь.
xared Опубликовано 6 мая, 2014 Опубликовано 6 мая, 2014 Чет не понял, при чем тут уровень масла и этот проводок.
ИванКузнец Опубликовано 7 мая, 2014 Автор Опубликовано 7 мая, 2014 Чет не понял, при чем тут уровень масла и этот проводок.Время индикации уровня масла примерно секунд десять, на сколько я понимаю за это время происходит опрос систем машины
Nevermind Опубликовано 7 мая, 2014 Опубликовано 7 мая, 2014 может сторонний иммо стоит.. хз тогда честно говоря.. но умельцы всякие бывают. интересно как его убрать тогда и куда он ведет )))
ИванКузнец Опубликовано 7 мая, 2014 Автор Опубликовано 7 мая, 2014 может сторонний иммо стоит.. хз тогда честно говоря.. но умельцы всякие бывают. интересно как его убрать тогда и куда он ведет )))Складывается впечатление, что блокируется подача горючего... завел, да, без него... работает, работает и вдруг бац, начинает трястись(пропускать вспышки) и глохнет.Я когда доберусь до места, откуда он идет, все подробно расскажу, может пригодится кому. Я подумываю даже не удалять его, а быть может прицепить его поудобнее, потому как он под левую руку. Сделать под правую...
icechieff Опубликовано 7 мая, 2014 Опубликовано 7 мая, 2014 может прицепить его поудобнее, потому как он под левую руку. Сделать под правую... А как ты будешь одной рукой и заводить, и прислоняться?)))
ИванКузнец Опубликовано 7 мая, 2014 Автор Опубликовано 7 мая, 2014 А как ты будешь одной рукой и заводить, и прислоняться?)))Точно... Денис, ты, как человек образованный, можешь ответить? Какое воздействие на упомянутый выше проводок может оказывать человеческое тело?
icechieff Опубликовано 7 мая, 2014 Опубликовано 7 мая, 2014 Точно... Денис, ты, как человек образованный, можешь ответить? Какое воздействие на упомянутый выше проводок может оказывать человеческое тело? ДА фиг его знает... Может емкость какая-нибудь... Надо будет на работе у электрика спросить...
Fossil Опубликовано 7 мая, 2014 Опубликовано 7 мая, 2014 Скорее всего этот колхоз-противоугон собран на основе сенсорного включения какого нибудь светильника, или подобного прибора. При затрагивании включается бензонасос и выключается вся эта система лишь после выключения двигателя. Где-то недалеко от этого проводка должна быть плата управления, которая связана с цепью управления насосом.
icechieff Опубликовано 7 мая, 2014 Опубликовано 7 мая, 2014 Скорее всего этот колхоз-противоугон собран на основе сенсорного включения какого нибудь светильника, или подобного прибора. При затрагивании включается бензонасос и выключается вся эта система лишь после выключения двигателя. Где-то недалеко от этого проводка должна быть плата управления, которая связана с цепью управления насосом.но ведь после того как заведется, он не держит палец на проводке...
AlexelA Опубликовано 7 мая, 2014 Опубликовано 7 мая, 2014 но ведь после того как заведется, он не держит палец на проводке...Какое-нибудь реле переходит на самоудержание, до глушения двигателя...
ИванКузнец Опубликовано 7 мая, 2014 Автор Опубликовано 7 мая, 2014 Скорее всего этот колхоз-противоугон собран на основе сенсорного включения какого нибудь светильника, или подобного прибора. При затрагивании включается бензонасос и выключается вся эта система лишь после выключения двигателя. Где-то недалеко от этого проводка должна быть плата управления, которая связана с цепью управления насосом.гул насоса перед заводкой слышен в обоих случаях... Если учитывать, что при затрагивании нет даже малейшего пощипывания, стоит ли рискнуть замкнуть на массу? страшно...(((
AlexelA Опубликовано 7 мая, 2014 Опубликовано 7 мая, 2014 Лучше не поленись - проследи, куда идет провод...
ИванКузнец Опубликовано 7 мая, 2014 Автор Опубликовано 7 мая, 2014 Лучше не поленись - проследи, куда идет провод...у меня первый раз это... лезть в торпедо... боюсь... у меня там проводков много...
ИванКузнец Опубликовано 7 мая, 2014 Автор Опубликовано 7 мая, 2014 у меня первый раз это... лезть в торпедо... боюсь... у меня там проводков много...потом какой то сторонний пред. там стоит... на котором русским по черному написано КВАДРО... хотя у аккустики свои преды в другом месте
Fossil Опубликовано 7 мая, 2014 Опубликовано 7 мая, 2014 Реализация подобного колхоза возможна не только на насос, но и на зажигание и пр.Нужно всё равно залазить в торпеду и смотреть, что и куда идёт. Током там не бьёт, можно не боятся. ))
ИванКузнец Опубликовано 27 августа, 2014 Автор Опубликовано 27 августа, 2014 Расшарил я этот колхоз, это иммобилайзер сенсорный РИФ. Можно удалять тему))) Спасибо за поддержку))) 2
ИванКузнец Опубликовано 28 августа, 2014 Автор Опубликовано 28 августа, 2014 Кто удалением тем занимается?
Dimkin67 Опубликовано 28 августа, 2014 Опубликовано 28 августа, 2014 Кто удалением тем занимается?Зачем удалять? Может ещё кто на подобный "девайс" напорется.Инфа всегда полезна.
icechieff Опубликовано 28 августа, 2014 Опубликовано 28 августа, 2014 Кто удалением тем занимается? Я, но зачем удалять, может кто напорется на такое. 1
ИванКузнец Опубликовано 28 августа, 2014 Автор Опубликовано 28 августа, 2014 Зачем удалять? Может ещё кто на подобный "девайс" напорется.Инфа всегда полезна.так то да...
xared Опубликовано 29 августа, 2014 Опубликовано 29 августа, 2014 Яп оставил сей девайс, перенеся в удобное место)
Dimkin67 Опубликовано 29 августа, 2014 Опубликовано 29 августа, 2014 Яп оставил сей девайс, перенеся в удобное место)Х.з. нужен-ли он ? Машина не из угоняемых...
